Aufbau einerTestumgebung?
Hallo zusammen,
ich möchte mir eine kleine Testumgebung aufbauen.
Ich habe einen HP DL380 G4
3x 36,4 GB
Windows 2003 Standart und Enterprise
VM Ware ESX
So, wie gehe ich am besten vor?
Auf den Server werde ich VM-Ware installieren.
Dannach werden einige Server erzeugt auf die ich dann Windows 2003 installiere.
Das ist zumindest meine Vorstellung.
Oder muss ich auf meinen Server erst W...2003 draufspielen und dann das VM Ware?
Danke und Gruß
Raid
Hallo!
Du musst zuerst Windows 2003 Standard oder Enterprise installieren.
Danach dann die VMWare.
Du kannst dann innerhalb der VMWare dann Deine "Test-Server" installieren und
anschließend über HTTP oder eine spezielle Konsole darauf zugreifen.
So ist es zumindest beim VMWare GSX Server.
Grüsse
Sascha
Hi Raid,
wenn Du den ESX Server hast, brauchst Du dafür kein Betriebssystem, da er sein eigenes kleines Linux mitbringt.
Hast Du aber den GSX Server (Die Windows Variante :D ) dann mußt Du erst nen W2K3 installieren oder nen W2k Server.
Bedenke, der ESX Server läßt sich zwar auf IDE Platten installieren, aber die VM´s brauchen RAID. Beim GSX lauft beides auf IDE.
Fazit:
Installiere, wenn möglich den ESX Server und dann installiere die VM´s üver die VM Console auf dem ESX. So hab ich´s gemacht. Konnte so 6 Server und 2 Workstations auf dem ESX gleichzeit laufen lassen.
Cyrus
seit wann lässt sich esx auf ide-platten installieren?
ich wollte mir nämlich schon lang einen kleinen server kaufen, jedoch haben mich die scsi-anforderungen von esx bisher immer davon abgehalten...
Hallo zusammen,
zunächst mal einen saggrischen Dank für die schnellen Antworten.
@ Cyrus,
Hört sich gut an, das werd ich ausprobieren.
6 Server, da kann man ja schon was damit anfangen.
Was hast denn an Servern installiert?
Gruß Raid
erstmal @ eXoo,
ich meinte naturlich SCSI nicht RAID ;) .Das mit den IDE Platten habe ich auch erst erfahren als ich meinen VCP(VMWare Certi. Prof.) gemacht habe. Das Betriebssystem auf dem der ESX basiert ist an Red Hat angelehnt. Wie gesagt, der ESX lässt sich wunderbar auf IDE Platten installieren, aber wenn Du dann über die GUI (die Weboberfläche) ne VM anlegen willst, dann will er SCSI. Ich hab mir einfach nen SCSI Controller mit 2 36GB Platten gekauft. Reicht für private Zwecke voll aus, da meine VM eh nicht größer als 8-10 GB werden.
@ Raid01
es waren 2 W2k Server und 4 W2k3 Server. Kommt immer darauf an, auf welche Prüfung ich mich vorbereite. Kannst damit dann auch wunder Standorte und VPN nachbauen. Bei den workstations hab ich immer ein XP und W2k genommen um die unterschiedlichen Auswirkungen von GPO oder anderen Einstellungen zu sehen.
Also dann viel Spaß beim Testen.
Wenn´s noch Fragen gibt, einfach posten oder pm :D
Cyrus
erstmal @ eXoo,
hi cyrus
danke für die info...
in dem falle ist es wohl immernoch die günstigste lösung wenn man sich einen ide2scsi adapter kauft...
ich hoffe, dass in einer der nächsten versionen wenigstens sata2 - unerstützung eingebaut wird...
den vcp werde ich im nächsten halben jahr auch noch absolvieren... da freu ich mich schon drauf... :)
hi eXoo,
kann Dir lieder nicht sagen ob´s mit nem ide2scsi läuft, aber warum eigentlich nit. :)
Zum VCP:
Ich hatte mir etwas mehr von dem Kurs versprochen, unser Trainer hattes es zwar voll drauf aber die Unterlagen sind fürn Ar...... , und ich finde vier Tage etwas wenig für VMWare Server. Im großen und ganzen haben wir eigentlich nur mit dem ESX gearbeitet. Den GSX haben wir zwar mal installiert und konfig, aber das wars dann auch. Halt zu wenig Zeit.
Hab den kurs in München gemacht, wo gehst Du hin?
Cyrus
hi cyrus
dass das mit dem ide2scsi läuft weiss ich... trozdäm wär ne sata-lösung schöner... aber man kann ja schliesslich nicht alles haben... :D
ich werden den kurs hier in der schweiz machen... hier dauert er immerhin einen tag mehr, nämlich 5... aber am meisten lernt man meiner meinung nach sowieso erst nach dem kurs... das ist bei dem mcsa/e kursen auch nicht anderst...
dass der gsx nicht gross behandelt wird ist denke ich schon ok, esx ist da doch noch wesentlich mächtiger und wenn du den esx im griff hast, sollte der gsx keine sache sein...
Da geb ich dir auch zu 99,9 % Recht, mich hätte halt noch etwas mehr interessiert (aus MCSA/E Sicht), was mit dem GSX unter Windows noch möglich ist, oder ob´s nur "ein Programm" wie jedes andere ist.
cyrus
  • 3 Monate später...
erstmal @ eXoo,
Also sehe ich das richtig ich kann den ESX auf nem normalen Rechner mit IDE Platten installieren und dann nen "kleinen" SCSI Controller nehmen um dort die VMs zu installieren?
Nase
Nase
Die Service Console läuft auch mit IDE-Platten, wenn der Controller vom Linux-Kernel (modifiziertes RedHat 7.2-Luinux) erkannt wird. Die Disk-Files der virtuellen Maschinen müssen auf einem Plattensystem liegen, dessen Controller vom vmkernel unterstützt wird - das sind diverse SCSI-/RAID (SCSI)-Controller oder HBAs für SAN.
da werden sie geholfen:
http://www.vmware.com/vmtn/resources/esx_resources.html
wobei man mit einer vm-ware workstation / gsx aber wesentlich günstiger davonkommt - abgesehen der positiven eigeschaften der beiden wie: einfache installation, breite bandbreite unterstützer hardware, etc.
