mdac und sql server 2000 verbindung
für eine Volkshochschule wurde ein neues Verwaltungsprogramm installiert. Dies arbeitet mit einer SQL Server 2000 Datenbank zusammen. Die Anwendung läuft jetzt am Server ohne Probleme.
Dann wurde das Laufwerk per Mapping mit den Clients verbunden.
Jetzt muss ich mit MDAC arbeiten. Leider fehlt mir hierzu die Erfahrung. MDAC ist auf allen Clients (Windows XP SP2) installiert. Wo kann ich MDAC aufrufen? Ich soll auch noch eine UDL Datei anpassen. Wie geht das?
Grüsse
Mullfreak
Hi mullfreak,
Du kannst nicht primär mit MDAC arbeiten denn das sind Komponenten, die aus
Applikationen heraus angesprochen werden. MDAC bedeutet Microsoft Data
Access Components und diese werden in der Programmierung und natürlich
beim Betrieb von Applikationen benötigt, die über diese Komponenten auf den
DB-Server zugreifen.
Ich hoffe, dass ich das verständlich und nicht zu abstrakt erklärt habe.
Wie dem auch sei, Du findest in (1) und (2) die benötigten Infos, um Deine
Fragen zu lösen. Vielleicht sollte ich Dir auch noch den Download der
neusten MDAC 2.8 SP1 nahe legen, dieses findest Du unter (3).
LG
Marco
Realted Links:
1. http://msdn.microsoft.com/SQL/sqlreldata/MDAC/default.aspx
2. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vsintro7/html/vxtskCreatingConfiguringUniversalDataLinkFiles.asp
3. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=78cac895-efc2-4f8e-a9e0-3a1afbd5922e&DisplayLang=en
Hi buzzer,
danke für die Tips. Das Problem hat sich mittlerweile von selbst gelöst. Ich habe jetzt die Clientkonnektivität des SQL Servers auf den Clients installiert. Dann noch die .udl Datei des Programms angepasst. Dort stand nach der erfolgreichen Serverinstallation als Datenbankserver localhost drinnen. Jetzt konnten natürlich die Clients nicht connecten und localhost wurde durch den Servernamen ersetzt.
Hinzu wurde im Enterprise Manager unter Sicherheit eine Gruppe angelegt in der alle User vorhanden sind, die Zugriff aufs Programm haben.
Und schon gings ...
Danke für Deine Antwort.
Grüsse
Mullfreak
