datWusel 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hallo Zusammen! Ich bin absoluter Newbie im Bereich MS Exchange und werde direkt mit diesem Prob konfrontiert, dass ich folgendes Symptom habe: Habe einen W2k3 Server mit Exchange 2003, 2 Netzwerkkarten für intern und extern je mit fixen IPs. 1) Telnet (25) auf server.domain.local ist nur vom localhost möglich, dann aber egal auf welcher ip die Anfrage gestellt wird. 2) Telnet (25) von Domain - Rechnern ist nicht durchführbar, da keine Verbindung, ping jedoch möglich 3) Telnet (25) von extern ist nicht durchführbar, ping jedoch möglich 4) Telnet (110 bzw 143) von allen Rechnern aus ok 5) Netzkartenanbindung im smtp - connector auf "Alle" definiert, Dienste laufen auch alle 6) MX - Record in der Foward-Loopzone -> identisch mit übergeordnetem Ordner; Domänenname des Mailservers: server.domain.local Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache? Bin am Verzweifeln Zitieren Link zu diesem Kommentar
reinersw 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 hallo, inwie fern verbindest Du telnet mit Exchange? Hitergrund? Ist da ein ISA Server drauf? reinersw knapp daneben ist auch vorbei ----------------------------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
datWusel 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hallo Reinersw! Also es geht halt darum, dass ich von Außen keinen Connect auf den SMTP bekomme. Um die Verbindung zu testen verwendet ich "telnet adresse 25". Inzwishen habe ich heraus gefunden, dass irgend ein anderer Dienst den smtp - Port blockiert. bin ich hin gegangen und habe den virt. smtp auf den port 26 gelegt. Klappt in so fern, dass ich jetzt über die lokalen rechner den smtp - dienst angesprochen bekomme. Im nächsten Schritt habe ich meinem Internet Router den von ausßen kommenden port 25 auf den port 26 für den Dienst umgeroutet. Nach wie vor das Selbe Problem: Vom Internet aus kein Connect. Ich habe keinen ISA laufen, lediglich AD, DNS uns IIS. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi. Welcher Virenscanner läuft ? (ev. McAfee 8.0i) ? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
datWusel 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi. Zur Zeit der McAfee 7.1, aber das Problem bestand auch bereits vor der Installation von McAfee. Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 17. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi. Die 7.1 Version sollte keine Probleme machen, erst ab 8.0 ist per Default Port 25 gesperrt. Versuche einmal mit netstat herauszufinden, wer da Port 25 beachlagnahmt. Siehe dazu - http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=64381 LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
datWusel 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2005 Hi Günther Hab ich schon ausgeführt. Laut dem Tool läuft da lediglich die inetinfo.exe auf dem port. LG Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 18. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Hi. Überprüfe dann bitte die Berechtigungen, ob es eventuell da Beschränkungen gibt. Virtueller Server -> Eigenschaften -> Zugriff -> Verbindung Eine weitere Möglichkeit wäre noch den virtuellen SMTP fix an die IP-Adresse zu binden. Vergleiche die Unterschiede der Einstellungen zwischen den beiden virtuellen SMTP's LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
datWusel 10 Geschrieben 18. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Hi Günther, also der Zugriff ist uneingeschränkt. Habe zu Testzwecken diesen virt. Server mit beiden Ports konfiguriert. Port 26 geht, Port 25 nicht. Ich habe fast den Eindruck, als würde irgendwas den Port 25 blockieren - Aber ich habe keine Idee, was... LG Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
JohnDie 10 Geschrieben 19. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2005 Du kannst dir auf der Kommandozeile mit dem Befehl "netstat -aon" anzeigen lassen, welcher Prozess auf welchem Port lauscht. Dabei wird dann auch die Prozess-ID ausgegeben. Mit dieser Prozess-ID kannst du dann im Task-Manager (oder auf der Kommandozeile mit "tasklist") nachsehen, welcher Prozess zu der Prozess-ID gehört. Falls ein Prozess deinen Port 25 bereits benutzt, solltest du ihn damit finden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
datWusel 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2005 Hallo JohnDie! Der Port wird von Inetinfo.Exe belegt. Inetinfo ist der IIS Verwaltungsdienst. Aber irgendwie hilft mir das auch nicht weiter :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
