xcooldj 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Hallo, ich bin seid heute Sipgate user. Wie sollte ich den Router Konfigurieren? QOS kann er nur habe ich keinen plan davon wie und warum. Welche Hardware ( Telefon ) sollte ich einsetzen? Hat von euch einer Erfahrungen mit solch einer Konfiguration und kann mir ein wenig „unter die Arme helfen“? Gruß Tino Zitieren
ShiningStar 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 nun, Du solltest eine acl für die Ports 5060,5004, 5005, 5006 und 10000 machen und ein nat static einrichrichten, dann is das von router seite aus eigendlich ok.... Zitieren
xcooldj 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Geschrieben 17. August 2005 Hi! Danke für die Antwort. Kannst du mir noch kurz erleutern wie ich das anstelle. Ich habe es nicht so unbedingt mit der Cisco konfig Geschichte. Gruß Tino Zitieren
ShiningStar 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 rein theoretisch ist es wenn 192.168.0.2 die addy deines telefons ist und Dialer21 dich ins i net lässt: Telnet, en, conf t, Dann Ip nat inside source static udp 192.168.0.2 5004 interface Dialer21 5004 Ip nat inside source static udp 192.168.0.2 5005 interface Dialer21 5005 Ip nat inside source static udp 192.168.0.2 5060 interface Dialer21 5060 Ip nat inside source static udp 192.168.0.2 10000 interface Dialer21 10000 inbound: access-list 101 Permit ip any any eq 5004 access-list 101 Permit ip any any eq 5005 access-list 101 Permit ip any any eq 5060 access-list 101 Permit ip any any eq 10000 outbound: access-list 102 Permit ip any any eq 5004 access-list 102 Permit ip any any eq 5005 access-list 102 Permit ip any any eq 5060 access-list 102 Permit ip any any eq 10000 Zitieren
