Internetverbindung getrennt, Neuverbinden - 2 Einträge ipconfig
Ich habe folgendes Problem mit meiner Internetverbindung.
Ich benutze DSL über ein USB-Modem. Die erstmalige Einwahl funktioniert auch einwandfrei. Wird aber die Verbindung nach 24 Stunden automatisch getrennt und wiederhergestellt, dann kann man nicht mehr surfen.
Über ipconfig konnte ich erkennen, dass 2 Verbindungen für DSL bestehen.
1 mit der neuen IP und 1 mit IP 0.0.0.0
Probiert man dann einen Ping aus kommt immer die Meldung Zielhost nicht errreichbar. Es scheint also so, als wenn die Verbindung mit IP 0.0.0.0 benutzt wird.
Damit alles wieder funktioniert hilft nur ein Neustart. Ausserdem tritt der Fehler nicht immer, sondern nur manchmal auf.
Vielleicht hat jemand hilfreiche Tipps für mich.
Hi,
So das Problem is heute wieder aufgetreten und hier nun das, was ipconfig ausgibt.
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
PPP-Adapter Arcor:
IP-Adresse: 0.0.0.0
Subnetzmaske: 0.0.0.0
Standardgateway: 84.61.33.167
PPP-Adapter Arcor:
IP-Adresse: 84.61.33.167
Subnetzmaske: 255.255.255.255
Wenn es funktioniert, fehlt der mittlere Eintrag. Sonst ist alles gleich (bis auf die IP natürlich ;) )
Zur Konfiguration:
DSL-Modem über USB an Rechner angeschlossen (KEIN Router)
Rechner hat noch Netzwerkkarte wo über gekreuztes Kabel ein anderer Rechner dranhängt.
MfG
Stift
Hi,
Modem ausm Gerätemanager entfernt und dann mit neuestem Treiber wieder installiert. Leider ist der Fehler immer noch vorhanden. :(
Hat jemand noch eine Idee, weil ich will nich unbedingt mein ganzes Windows neu draufziehen.
MfG
Stift
