Rechnernamen patchen mit Bash
ich habe ein Problem mit dem patchen des Rechnernamens in einem Bashscript.
Die Netzwerkkonfiguration lese ich, mit einem Script, aus einer Datei aus und möchte diese Werte (IP,Gatway,DNS etc.) patchen. Alles funktioniert, jedoch weiß ich nicht wie ich den Rechnernamen verändern kann :confused::confused:
Bitte um Hilfe !
du suchst
hklm\system\CCS\Services\tcpip\parameter
dort unter Hostname und NV Hostname
beide Reg_SZ {logisch} ;)
Hi,
nachdem die beiden Einträge verändert werden, bleibt der alte Name irgendwo im System gespeichert. Ich würde das Progrämmchen NEWSID.EXE (http://www.sysinternals.com)dafür verwenden. Z.B.
newsid -a <neuer name>
ganz am Ende deines Skriptes. Dann wird nicht nur die SID geändert sondern auch der Rechner-Name und dabei startet der Rechner selbst neu. Den neuen Namen kannst du als eine Variable dem Befehl übergeben.
du suchst
Das war mal zu voreilig geklickt - kommt vor.
Es gibt die Möglichkeit, das per Workstation-Namechanger zu machen,
was der OP aber nicht vorhatte, aber sicher für unattended Setup für manche auch eine Lösung sein mag ;)
Selber scripten geht natürlich auch.
Dazu stellt man erstmal fest, weches Controlset das aktive ist, findet man raus über
hklm\system\select
hier dann das D-Word von current ermitteln, wird in aller Regel 001 sein.
Die weiteren Values sind nun Reg_SZ - wie im ersten Posting schon richtig.
Hiermit hat man dann das aktive Controlset001 ermittelt und verändert dann im
hklm\system\ccs001\tcpip\parameter
Hostname = Neuer Computername {ist nicht zwingend nötig, weil der woanders rausgezogen wird}
NV Hostname = Neuer Computername {der ist zwingend nötig }
Nun noch im
hklm\system\ccs001\control\computername\computername
Computername = Neuer Computername { in Grossbuchstaben}
ändern.
Nach dem erforderlichen Reboot ist die Umtaufe dann erledigt.
@Varnik:
netter Hinweis, aber die SID wollte der OP nun nicht ändern, sondern nur die Maschine umtaufen. ;)
