pitcher 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Hallo :), ich habe schon ein paar mal gesucht aber nichts vergleichbares gefunden. Wir haben vor bei uns eine Active Directory Umgebung aufzubauen...hierzu haben wir auch schon einen laufenden Domainen Controller mit DNS. Als Backup möchten wir einen weiteren Domain-Controller ins Spiel bringen. Diesen versuchen wir nun über DCPROMO als Controller für eine bestehende Domaine zu integrieren. Jedoch findet dieser nicht den bereits aktiven Controller. Auch der Versuch den Server generell erstmal anzumelden schlägt fehl. Den genauen Fehler habe ich jetzt nicht vor mir, aber er bedeutet soviel das die Domaine nicht gefunden werden kann. Der besseren Ausfall-Sicherheit haben wir die zwei räumlich getrennt und daher laufen beide in unterschiedlichen Sub-Netzen. Jetzt könnte ich mir vorstellen das es damit zutun haben könnte. Sie können sich beide anpingen und der erste ist bei dem zweiten als primärer DNS eingetragen. Der Name kann vom Backup aus aber nicht aufgelöst werden. Jetzt meine Frage. Werden die richtigen DNS-Einträge automatisch nach der Einrichtung des Active Directory vorgenommen oder muss ich da manuell noch etwas vornehmen? Ein WINS-Server existiert zwar, soll aber nicht angesprochen werden da diese Domaine im Hintergund bleiben soll. Quasi als eigene kleine Blase. Mit DNS kenne ich mich nicht wirklich aus. Hat einer von euch Tipps wo ich einfach mal nach schauen könnte? Wir haben so ein Fall schon mal mit NT-4-SRVern gehabt. Damals konnte zeitweilig ein WINS helfen...nach einer Weile mussten wir aber doch beide ins gleiche Netz hängen. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen oder übersehen. Das will ich gar nicht ausschliessen. Könnte es auch an der Konfiguration der Switche/Router liegen? Also das irgend ein Port nicht freigegeben ist? In der Netzwerk-Umgebung sehe ich bei beiden jeweils andere vorhandene Domains oder Arbeitsgruppen. Keine Gruppe die der eine sieht sieht auch der andere. Für einen Tipp wäre ich euch dankbar. Gruß aus Essen Zitieren
mike_hd 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 hi, handelt es sich bei den maschinen um win 2000 oder win 2003 oder evtl. beides und wie sehen deine ip einstellungen genau aus mach mal auf beiden servern ein ipconfig /all und stell den mal ins forum!!! was ist der genaue grund warum ihr zwei netze aufbauen wollt gruss mike Zitieren
pitcher 10 Geschrieben 18. August 2005 Autor Melden Geschrieben 18. August 2005 Hi, das Problem haben wir in den Griff bekommen. Danke trotzdem. :) Es handelt sich um je einen W2k3-Server Standart. Die Ursache war das die DNS-Konfiguration durch DCPROMO nicht sauber durchgeführt wurde. Es fehlten Einträge zu LDAP, TCP, Kerberos etc.! Beim zweiten Versuch wurden alle Einträge sauber erstellt und das hinzufügen des 2. Controllers klappte auf anhieb. Das zweite Netz soll einfach nur ne Insel-Lösung sein damit es in keiner übergeordneten Domaine integriert werden muss. Gruß aus Essen Zitieren
