\\IpAdresse - Zugriff verweigert
moin,
ich bins mal wieder.
also folgendes problem. auf einigen rechner in unserem netzwerk geht nicht die verbindung per ipadresse zum server. wenn ich auf start-ausführen klicke und dann folgendes eingebe:
\\192.168.0.1\freigabe\script.bat
funktioniert das nicht (wohlgemerkt nur auf einigen rechnern nicht, bei den meisten funzt das!!!)
wenn ich aber
über netzwerkumgebung, dann auf den server klicke, den freigabenamen anklicke und dann doppelklick auf die script.bat
geht das.
irgendwelche lösungsvorschläge?
Administratorrechte, auf einigen XP und auf einigen 2k-Maschinen aufgetreten.
danke
und was geschieht, wenn anstelle von \\192.168.0.1\freigabe\script.bat der Term \\Servername\freigabe\script.bat eingegeben wird?
Ist es ein Problem speziell auf diesen Server, diese Freigabe, oder betrifft es auch den Zugriff auf andere Server und andere Freigaben?
Ist dieses Problem aus heiterem Himmel aufgetaucht oder schon nach dem ins Netzbringen jungfäulicher Rechner?
Trat das Problem nach dem Updaten/Patchen der Clients auf?
Wurde etwas an den Einstellungen "Kommunikation digital signieren" in der Gruppenrichtlinie geändert?
Edgar
  1. \\Servername\freigabe\script.bat - funktioniert
  2. Ja, bei anderen Servern, Freigaben funktioniert das auch nicht über die Ip-Adresse
  3. Mir ist das Problem erst vor kurzem aufgefallen, kann aber nichts dazu sagen ob das schon immer so war, bin noch nicht so lange im unternehmen. auf neuinstallierten rechner, tritt dieses probleme aber nicht auf.
  4. Nein, habe die Rechner nicht vorher gepatcht
  5. Die betreffende Freigabe befindet sich auf nem NT-Server, da das Problem aber auch andere Freigaben auf anderen Rechner betrifft, weiss nich ob das unbedingt am Server liegt.
Ich habe leider in Post 2 nicht gefragt, ob das Problem nur an Rechnern mit bestimmten Betriebssystemen und Patchlevel auftritt.
Tritt es beispielsweise nur an XPpro auf? Wie ist das mit SP1, SP2 und den nachfolgenden Sicherheitsupdates?
Oder liegt das an der angegebenen IP-Adresse des Servers. Es kingt zwar unwahrscheinlich, aber ich habe schon einiges erlebt.
Wird die angegebene IP bei ping servername zurückgegeben?
Hast du mal nslookup probiert? Wie ist das Ergebnis? Kennst du dich aus? Sonst poste es hierher!
also es handelt sich bei den rechnern um xp mit service pack 1
ping rechnername liefert die ip.
bei nslookup sagt er mir den standardserver und die dazugehörige ip-adresse. der standardserver den er da anzeigt ist allerdings unser proxy und nicht der anmeldeserver, auf dem auch die freigabe liegt.
geb ich dann in nslookup die ipadresse an liefert er mir auch den korrekten rechnernamen dazu.
*edit*
hehe, und ja die ipadresse des servers ist richtig :) und bei anderen ips, tritt der fehler auch auf...
Ich würde wohl ein Patchen auf SP2 probieren.
Gibt es einen Grund, das nicht zu tun?
Da fällt mir noch winsockxpfix ein. Recherchiere mal mit Google danch. Auch hier mit der Boardsuche ist dazu etwas zu finden.
hi
Ne eigentlich net ganz
klingt das anonyme rein duerfen so mit null sollten dann alle rein
oder :)
hatte nur mal dieses problem das ich auf nen pc net rauf kam obwol benutzer ware drinn selbe arbeitsgruppe jeder benutze wahr bei jeden pc mit richtigen password drinn trotzdem kamm sofort zugriff verweigert normalerweisse kommt mann netzwerkumgebung arbeitscomp. anzeigen dann kommen die pcs dann kommt mann rein dann sieht mann shares doch bei den kam sofort zugriff verweiger als ich diesen reg. schluessel aenderte gings.
erkaler mier bitte genau fuer was der schluessel ist und was mann als alternative machen soll wenns net klappt danke
cu
mein problem ist ja ein anderes.
ich komm ja auf den rechner über netzwerkumgebunggeklickere rauf, auf alle freigaben und bla, und auch über cmd komm ich auf die freigabe wenn ich \\rechnername\freigabe\script.bat eingebe ABER sobald ich das mit ip-adresse machen will sagt er zugriff verweigert, nicht genug rechte, bla bla bla. hab jetzt schon mal das winsockrepair ding ausprobiert, ohne erfolg, und installier gerade sp2, denke aber nicht dass das was bringt..
*edit*
und nein, sp2installation hat nix gebracht :/
  • 2 Wochen später...
hilfe, das problem ist immer noch :(
und wird mittlerweile ganz schön lästig.
also nochmal in kurz.
es wird versucht eine freigabe im netz zu erreichen.
\\rechnername\freigabe funktioniert
\\ipadresse\freigabe kommt zugriff verweigert
ping rechnername funktioniert
ping ipadresse funktioniert
freigabe befindet sich auf einem windows nt server aber auch andere freigabe von workstations funktionieren nicht.
hilfe!
Kann es sein das das ein gespeicherte Login / Benutzername - Passwort ist ?
Ich kenne das Phenomen von im Explorer gespeicherten Zugängen (kleiner Hacken)
Probier mal:
extras -> internetoptionen -> inhalte (registerkarte) -> autovervollständigen (button) -> kennwörter und formulare löschen.
subby
welcher kiste ne andere ip geben? dem server? das wäre ungünstig weil ich dann an so ziemlich jeden client gehen müsste um die netzlaufwerke zu ändern. ansonsten ist es so das die namensauflösung via hostdatei gemacht wird.
