keine Netzoptionen mehr
Hallo Experten,
ich habe hier ein Phänomen, welches ich mir irgendwie nicht so ganz erklären
kann.
BS = Windows 2000 Server SP4 alle Updates, läuft als DC in einer Domäne.
Kann seit heute die Eigenschaften der Netzwerkumgebung nicht mehr
ansprechen.
Kann auch keine Modem und Telefonoptionen aufrufen.
Auch wird mir im IE > Extras > Internetoptionen > Verbindungen
Also alles was irgendwie mit Verbindungen nach draussen zu tun hat, kann ich
nicht konfigurieren, bzw erst gar nicht aufrufen.
Letzte Woch war noch alles in Butter.
Keinerlei neue Hardware hinzugekommen.
Ereignisprotokoll ist auch leer.
Habe auch schon versucht diverse dll zu registrieren, was aber auch nicht
weitergeholfen hat.
Was kann das sein? Steh nun echt auf dem Schlauch!
Über Hilfe würde ich mich freuen!
WAS ICH SCHON PROBIERT HABE:
1. Im Gerätemanager sind meine Netzwerkkarten aufgeführt (ISDN PCI Adapter
und Netzwerkadapter),
wobei ich bei beiden keinerlei Eigenschaften anzeigen lassen kann.
2. Telefonie + RAS + Netzwerkverbindungen lassen sich als Dienst nicht
starten obwohl soweit alles aktiv ist, und auch Local System bei Anmelden
als ausgewählt ist.
3. netshell.dll, netcfgx.dll, netman.dll hatte ich schon vorher registriert,
ändert aber auch nach neustart nichts.
4. Reg Key HKCR|Interface{00000010C-0000-0000...... ist auch soweit alles im
grünen Bereich
5. Standardidentitätswechsel hat auch nichts gebracht
6. winmgmt /clearadap war auch nicht der Treffer ins schwarze
7. Habe unter HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Network den
Unterschlüssel Config gelöscht und neu erstellen lassen. Aber wirst es nicht
glauben, war auch nicht erfolgreich.
Bei der Eingabe von IPCONFIG /ALL werden alle Adapter und Einstellungen nach wie vor
korrekt aufgelistet.
Hallo lefg,
vielen Dank für das Feedback.
also ob die svchost.exe defekt ist kann ich nicht sagen.
In den Prozessen ist sie zumindest aufgeführt.
Das ist ja das komische, der RPC läuft, ist also auch aktiv, aber die anderen Dienste nicht, und SIe lassen sich auch nicht starten. Das war so das erste was ich gecheckt hatte. Brechen ab mit Timeout. Habe schon bei Eventid nachgeschaut, aber keine deren solutions brachte den nötigen Erfolg.
Hallo varnik,
auch Dir erstmal herzlichen Dank für das Feedback.
Aber auch diese Lösung habe ich schon durch. Habe spybot drüberlaufen lassen. Aber der Server ist mit allen Updates und Patches versorgt. Einen Virus oder Spyware schließe ich aus, da der Server nur zum aktualisieren der Virus Server mit dem Internet kontakt hat.
Könnte man nicht den Netzwerkdienst über die Widerherstellungskonsole reinstallieren?
Guter Hinweis mit NAV :)
RPC läuft gottlob, sonst hättest du ganz andere Probleme, es ist ja dein DC.
Aber Probleme mit Eigenschaften von Netzverbindungen im Zusammenhang mit ISDN (Fritz?)
tauchen häufiger auf.
Die maßgeblichen DLL's hast du schon reRegistriert.
Telephonie und Netzwerkverbindungen nicht gestartet, das ist exakt der Punkt.
Mit welcher Fehlermeldung terminieren die, was sagt das Eventlog?
Auch nicht unwichtig: welche Hotfixes / Updates sind im Zeitraum davor aufgespielt worden?
sfc /scannow wäre eine Möglichkeit, aber prüfe erstmal die anderen Optionen.
Hallo VokerKirchberg,
auch Dir vielen Dank für Dein Support.
Nein wir Setzen Symantec AntiVirus Version 8.2 ein. (Server / Client Version)
Aber ich glaube, dass der Hund wohl dort begraben sein muß, denn das Proggi kann ich auch nicht deinstallieren. Und verändern kann ich da auch nichts.
Hallo Das Urmel,
ISDN B1 Karte. Die ist aber schon seit 2Monaten aktiv!!!! :confused:
Mit welcher Fehlernummer die terminieren, kann ich leider erste morgen testen, da ich jetzt nicht mehr am Arbeitsplatz bin. Werde direkt mal morgen früh posten.
Natürlich auch die Updates und Patches.
Was ich ein wenig komisch finde ist, das die User ohne Probleme weiterhin auf den Server zugreifen können. Nur ich komme mit dem SErver nicht raus. Ich gehe auch nicht über die ISDN Karte, sondern über die Netzwerkkarte ins Netz (inkl. Internet), und trotzallem geht da nichts.
Guten Morgen zusammen,
habe jetzt nochmal nachgeschaut.
Es tritt Fehlernummer 1053 Dienst Antwortet nicht rechtzeitig auf Startanforderungen auf.
Folgende Updates sind installiert
329115,820888,822831,823182,823559,824105,824146,824151,825119,822632,828035,828741,828749,835732,837001,839643,839645,840315,840987,841356,841533,841872,841873,842526,842773,841250,873333,873339,885250,885834,885835,885836,888113,890046,890175,890859,890923,891781,893066,893086,894320,896358,893803,
Aber ob da eines nicht richtig ist, würde ich auch mal bezweifeln
Danke lefg.
Ich bin der Ansicht damit lieber noch etwas zu warten, weil DC.
Der OP sollte meiner Meinung mal nachschauen
welche Updates kurz vorher auf der Maschine gelandet sind und
damit in Verbindung stehen könnten.
Einfach ne Patchlist hier reinrotzen ist öde, ich wühle da nicht durch, echt nicht. :suspect:
Hallo Ihr beiden,
sorry wegen der KB Artikel, habe da wohl was falsch verstanden.
16.08 fing das ganze an, ich aber seit dem 16.08 (bzw. 12.08-16.08)nicht mehr gepatched.
Und am 12. und 15. lief alles noch wie am schnürchen.
sfc /scannow könnte ja eventuell auch benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen, was ich ja auch nicht unbedingt möchte. AD, DNS sind auf dem DC installiert. Und wenn da was abraucht, wäre mein Chef nicht erbaut!
