Mongobär 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2005 Hallo zusammen, ich muss 150 Drucker / 130 Ports / 80 Treiber usw. von einem W2K-Print-Cluster auf einen W2K3-Server bewegen. Eigentlich kein Problem, Print Migrator genommen -> Backup -> Restore - > Feierabend ! Denkste ! Ich kann die Verbindung zum Remote-Target noch herstellen, er zeigt mir auch brav alle Treiber/Ports etc an aber beim Backup bleibt er bei dem Punkt "Cluster Detected" einfach stehen. Printmig steht dann noch ca. eine Minute so da um sich dann wortlos selbst zu beenden. Natürlich ohne dass cab-file kreiert zu haben. Der Eventviewer sagt folgendes dazu: Faulting application printmig.exe, version 3.1.0.3, faulting module clusapi. dll, version 5.2.3790.0, fault address 0x00007f9e. und: Faulting application printmig.exe, version 3.1.0.3, faulting module ntdll.dl l, version 5.2.3790.0, fault address 0x000086f7. Hat da jmd. eine Lösung für ... bitte ??!? Besten Dank Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mongobär 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2005 Hat hier keiner eine Idee ... ist wirklich dringend ! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 19. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2005 Sieht so aus als hängt er am Cluster - so die Fehlermeldung. Du wirst den wohl erst auflösen müssen, dann migrieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
