1720 mit 7905 und 1und1 SIP
Moin Mädels,
hab jetzt einen 1und1 SIP Account. Will diesen auf meinem 7905 Phone nutzen. Pustekuchen.
Sipgate lief 3/4 Jahr ohne Probs mit den Einstellunge wie unten.
Nach mehreren frustrierten Anrufen bei 1und1 konnten mir selbst die Techniker nicht sagen, was bei 1und1 der Standart Port ist für: Media und STUN !!!! :mad: :mad: :mad:
Habe versucht die Firewall und NAT an den 1und1 Account anzugleichen, als auch die konf vom IP Phone.
Nach 6,5 Stunden bin ich auch nu am Ende und habe erst nochmal mein Sipgate aktiviert.
Sipgate habe ich nur, um angerufen zu werden. 1und1 soll nun beides bei mir können.
1720 conf (mann muss bei den acls die Sipports beachten -> Source-Destination und Destination-Source !!!!!):
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 10000 interface Dialer1 10000
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 5004 interface Dialer1 5004
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 5060 interface Dialer1 5060
access-list 103 permit icmp any any echo-reply
access-list 103 permit tcp any any eq 22
access-list 103 permit tcp any any eq ftp
access-list 103 permit tcp any any eq ftp-data
access-list 103 permit udp any eq 10000 any
access-list 103 permit udp any eq 5004 any
access-list 103 permit udp any eq 5060 any
access-list 103 deny ip any any log
UID Username
PWD Passwort
Proxy sipgate.de
AltProxyTimeOut 0
UseLoginID 0
LoginID 0
SIPRegInterval 900
MaxRedirect 5
SIPRegOn 1
NATIP 0.0.0.0
SIPPort 5060
MediaPort 5004
OutBoundProxy 0
MsgRetryLimits 0x00000000
NatServer stun.sipgate.de:10000
NatTimer 0x0000003c
DialPlan *St4-|St4-|110|1>t8.r9t2-|0>t811.rat4-|^1t4>.-
IPDialPlan 1
Kann mir bitte jemand helfen, den o.a. sip account auf beiden Geräten nach 1und1 umzustellen ???
THX
so kollegen:
ich bin jetzt so weit, dass ich zumindest mal kostenlos telefonieren kann:
kein witz die konf des routers...anders gehts echt nicht mit 1und1:
conf te
no ip nat inside source static udp 192.168.10.8 10000 interface Dialer1 10000
no ip nat inside source static tcp 192.168.10.101 20 interface Dialer1 20
no ip nat inside source static tcp 192.168.10.101 21 interface Dialer1 21
no ip nat inside source static tcp 192.168.10.52 22 interface Dialer1 22
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8000 interface Dialer1 8000
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8001 interface Dialer1 8001
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8002 interface Dialer1 8002
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8003 interface Dialer1 8003
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8004 interface Dialer1 8004
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 8005 interface Dialer1 8005
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 3478 interface Dialer1 3478
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 3479 interface Dialer1 3479
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30000 interface Dialer1 30000
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30001 interface Dialer1 30001
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30002 interface Dialer1 30002
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30003 interface Dialer1 30003
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30004 interface Dialer1 30004
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 30005 interface Dialer1 30005
ip nat inside source static udp 192.168.10.8 5062 interface Dialer1 5062
no access-list 103 deny ip any any log
access-list 103 permit udp any eq 8000 any
access-list 103 permit udp any eq 8001 any
access-list 103 permit udp any eq 8002 any
access-list 103 permit udp any eq 8003 any
access-list 103 permit udp any eq 8004 any
access-list 103 permit udp any eq 8005 any
access-list 103 permit udp any eq 3478 any
access-list 103 permit udp any eq 3479 any
access-list 103 permit udp any eq 30000 any
access-list 103 permit udp any eq 30001 any
access-list 103 permit udp any eq 30002 any
access-list 103 permit udp any eq 30003 any
access-list 103 permit udp any eq 30004 any
access-list 103 permit udp any eq 30005 any
access-list 103 permit udp any eq 5062 any
Username ist beim Telefon: 49vorwahlnachwahl
pass: passwort
sip proxy: sip.1und1.de
stun server: stun.1und1.de:10000
Rein telefonieren geht noch nicht. Mir fehlt die Info, welcher der o.g. Ports der Medienport ist !
Please Help Please !!!!!!!!!!!!
Jungs...lasst mich nicht alleine mit dem Kram !
THX
romeo310
so, eingegrenzt, oben das war doch nu etwas viel
es reicht den port 10000, 5060 erst mal durch zu natten und in die access-list vom dialer einzutragen.
Somit geht das raustelefonieren schon mal 1a.
Nur dieses bekloppte reintelefonieren, also was macht man, richtig, deny mitloggen.....und siehe da:
der rtp port ändert sich mit jeder anfrage von 1und1 zum telefon hin. bei sipgate gings noch mit einem festen port (5004).
hier scheint aber nix weiter zu gehen !
Hat jemand noch ne Idee ???
hmmm...ich philosopiere gerade darüber...mal ein anderer ansatz:
wenn ich:
nat ip source static udp IPTELEFON 5004 interface Dialer1 16384
nat ip source static udp IPTELEFON 5004 interface Dialer1 bis ....32766
mache, leitet er ja alle udp´s des ranges schon mal auf die 5004 um.
Dementsprechend nur noch in der access list
access-list 103 permit udp any any range 16384 32766
Eintragen !
Könnte das gehen ?
Wie kann ich ranges beim nat hinter dem Dialer definieren ?
Hmmmm....Kopf platz !!!!!!!!
Also,
FAZIT nach 3 Wochen confen und testen ! von dem Cisco 7905:
Sipgate geht 1a !
1und1 geht nur raus telefonieren, nicht rein !
Selbst mit neuster SIP Load nicht !
Wandert jetzt in Bay rein.
Linksys PAP2 mit 1und1 und sipgate nur Userdaten und Passwort eingegeben, ohne sogar am 1720 Router statische Ports frei zu geben...peng...geht alles....WARUM ??? EGAL !!!!
Thread kann man CLOSE´n !
Oh ich sehe, Du hast es geschafft sipgate zum laufen zu bringen...
Ich hab gerade das prob, weder meine mailbox noch die 10000 anrufen zu können. Auch kann ich von draussen nicht mehr angerufen werden ( ging aber noch nie ) und ne neue conf laden kann ich auch nicht... kannst Du mir evtl. bitte helfen?
@ Rob_67: Nein, an den TAC habe ich mich noch nicht gewendet. Habe aber jetzt auch von mehreren Bekannten gehört, dass das 7905 nicht so doll mit SIP laufen, zumindest in Bezug auf 1und1
@ ShiningStar: Beschreibe Dein Problem doch nochmal mit Deinem Sipgate vorhaben. Evtl. Post der Firewall-Config und der nat und acl´s (vom Router) und die Conf vom Cisco Phone.
Welche IOS Release hast Du auf Deinem Router ?
@ romeo
Ich hab die IP/ADSL/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
Das Telefon ist ein cp-7960 G
Die config des routers sieht so aus:
ip inspect udp idle-time 3600
ip inspect dns-timeout 3600
ip inspect name ethernetin cuseeme timeout 3600
ip inspect name ethernetin ftp timeout 3600
ip inspect name ethernetin h323 timeout 3600
ip inspect name ethernetin http timeout 3600
ip inspect name ethernetin rcmd timeout 3600
ip inspect name ethernetin realaudio timeout 3600
ip inspect name ethernetin smtp timeout 3600
ip inspect name ethernetin sqlnet timeout 3600
ip inspect name ethernetin streamworks timeout 3600
ip inspect name ethernetin tcp timeout 3600
ip inspect name ethernetin tftp timeout 30
ip inspect name ethernetin udp timeout 15
ip inspect name ethernetin vdolive timeout 3600
ip inspect name ethernetin fragment maximum 256 timeout 1
ip inspect name ethernetin rtsp
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip cef
dann die dialer einstellung:
ip nat inside source list 101 interface Dialer21 overload
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16388 interface Dialer21 16388
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16387 interface Dialer21 16387
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 5004 interface Dialer21 5004
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16385 interface Dialer21 16385
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16384 interface Dialer21 16384
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 10000 interface Dialer21 10000
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 5060 interface Dialer21 5060
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer21
und nun die acl´s:
access-list 101 permit tcp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit udp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit icmp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip any any log
access-list 101 permit udp any eq 10000 any
access-list 101 permit udp any eq 5004 any
access-list 101 permit udp any eq 5060 any
access-list 101 permit udp any eq 16384 any
access-list 101 permit udp any eq 16385 any
access-list 101 permit udp any eq 16386 any
access-list 101 permit udp any eq 16387 any
access-list 101 permit udp any eq 16388 any
access-list 101 permit udp any any eq ntp
access-list 101 permit tcp any any eq pop3
access-list 101 permit tcp any any eq smtp
access-list 101 permit tcp any any eq 143
access-list 101 permit tcp any any eq 443
access-list 112 permit udp any eq 10000 any
access-list 112 permit udp any eq 5004 any
access-list 112 permit udp any eq 5060 any
access-list 112 permit udp any eq 16384 any
access-list 112 permit udp any eq 16385 any
access-list 112 permit udp any eq 16386 any
access-list 112 permit udp any eq 16387 any
access-list 112 permit udp any eq 16388 any
access-list 112 permit icmp any any unreachable
access-list 112 permit icmp any any echo-reply
access-list 112 permit icmp any any packet-too-big
access-list 112 permit icmp any any time-exceeded
access-list 112 deny icmp any any traceroute
access-list 112 deny ip any any log
access-list 112 permit udp any eq ntp any
access-list 112 permit gre any any
dialer-list 2 protocol ip list 101
Das Telefon sagt immer, egal ob ich die 10000 oder die 50000 anrufe reorder... angerufen werden kann ich auch nicht.
Wo liegt denn hier nur das prob?
  • 3 Wochen später...
  • 3 Monate später...
Hi,
ok etwas spät bin aber jetzt erst über die suche auf den thread gekommen ;)
Für den Fall, dass du noch damit beschäftigt bist. Die Lösung ist ganz trivial. Mit 1und1 geht das nicht. 1und1 routet alle Gespräche die über das Festnetz rein kommen über das Festnetz. Sprich 1und1 hat kein vollwertiges VoIP im Einsatz. Gespräche aus dem VoIP Netz (von 1und1) kommen aber an. Ich bin gerade mal dabei dieses neue 1und1 Feature zu testen ob es vielleicht damit geht (man kann im control center weitere nummern bestellen).
Diese Aussage habe ich nach ca. 3 Monaten intensiven Gesprächen mit dem 1und1 Support bekommen. Zudem bestätigte diese Aussage meine Tests und Netzwerkanalysen...
