sigi sorglos 11 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo! Beim Starten von XP erscheint in der Taskleiste immer das Symbol mit den zwei Bildschirmen, zwischen denen ein Punkt vom einen zum anderen Bildschirm wandert. Nach einer geraumen Weile taucht dann ein gelbes Ausrufezeichen auf und irgendeine Suche scheint abgeschlossen zu sein. Während des Suchens geht auf dem PC aber fast gar nichts. Auf der dazugehörigen Registerkarte (Status) sagt er mir dann irgendertwas von "eingeschränkte oder keine Konnektivität", obwohl der Internetzugriff einwandfrei funktioniert. Ich habe einen Einzelplatz-PC mit DSL-Anschluss über externe Ethernet-Karte und kein "Netzwerk" (wenn ich diesen Begriff richtig intrerpretiere). Besteht die Möglichkeit, diese nervige, da erfolglose Netzwerksuche abzuschalten, den DSL-Zugang jedoch zu erhalten? sigi Zitieren
deba 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo, hast du vielleicht WLAN Karte? wenn ja dann deaktiviere die mal. lg deba Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo! Ich hatte dein Problem auch mit der "eingeschränkten" oder keinen Konnektivität. Jedoch kann ich dir nicht sonderlich weiterhelfen, denke ich, da es bei mir aufgetaucht ist, als ich eine Netzwerkverbindung mit einem Kumpel aufgebaut habe. Bei mir lag das Problem an der IP! In den Eigenschaften der Lanverbindung gibt es ja die Möglichkeit entweder die IP automatisch zugewiesen zu bekommen oder sie fest einzutragen. Bei mir war die Option auf automatisch gesetzt und da kam dieses ****e gelbe Ausrufezeichen, obwohl unsere Verbindung einwandfrei funktionierte. Dann habe ich mir mal eine feste IP gegeben, um zu sehen, was passiert und... siehe da! es funktioniert seitdem. Eventuell kannst du damit ja etwas anfangen... Zitieren
varnik 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo!Beim Starten von XP erscheint in der Taskleiste immer das Symbol mit den zwei Bildschirmen, zwischen denen ein Punkt vom einen zum anderen Bildschirm wandert. Nach einer geraumen Weile taucht dann ein gelbes Ausrufezeichen auf und irgendeine Suche scheint abgeschlossen zu sein. Während des Suchens geht auf dem PC aber fast gar nichts. Auf der dazugehörigen Registerkarte (Status) sagt er mir dann irgendertwas von "eingeschränkte oder keine Konnektivität", obwohl der Internetzugriff einwandfrei funktioniert. Ich habe einen Einzelplatz-PC mit DSL-Anschluss über externe Ethernet-Karte und kein "Netzwerk" (wenn ich diesen Begriff richtig intrerpretiere). Besteht die Möglichkeit, diese nervige, da erfolglose Netzwerksuche abzuschalten, den DSL-Zugang jedoch zu erhalten? sigi Hi, nimm in den Eigenschaften dieser Netzwerkkarte den Haken neben dem "Internetprotokol TCP/IP" weg. Aber nur, wenn dein DSL-Modem direkt an dieser Karte hängt. Oder stelle eine feste IP ein. Z.B. 10.0.0.1 mit der SM 255.0.0.0 Zitieren
sigi sorglos 11 Geschrieben 21. August 2005 Autor Melden Geschrieben 21. August 2005 Hallo! Besten Dank für eure Tips. Der letzte von Varnik hats gebracht. TCP-IP-Protokoll bei der Ethernetkarte raus und schon startet XP wie die Feuerwehr! sigi Zitieren
