ganser 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo, ich versuche verzweifelt einen SBS2003 Std. auf einen PC mit folgender Konfiguration zu installieren. MSI-Board 865PE Neo2-V und ein Adaptec Raid-Controller Sata 2410SA. Beim Windowssetup habe ich die Adaptec-Treiber angegeben. Das Setup läuft weiter und dann erhalte ich folgenden Fehler: "Ein unerwarteter Fehler (32769) ist aufgetreten Zeile 5400 in f:\srv03rtm\base\boot\setup\setup.c aufgetreten. Drücke bel. Taste zum Fortfahren". Danach kann ich auswählen, dass ich Windows installieren möchte. (Auswahl mit Neuinstallation, Reparatur, ...) Danach bekomme ich die Meldung, dass keine Festplattenlaufwerke gefunden worden sind. Die Meldung kommt auch ohne die Treiberdiskette. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab!!! Gruss Michael Ganser Zitieren
deba 10 Geschrieben 18. August 2005 Melden Geschrieben 18. August 2005 Hallo, du hast falschen Treiber ausgewählt.Lade dir neuersten Treiber heunter und mach dir Treiberdiskette. http://www.adaptec.de/worldwide/support/drivers_by_product.jsp?sess=no&language=German&cat=/Product/AAR-2410SA&prodkey=AAR-2410SA lg deba Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hallo, denke ich hab den richtigen Treiber. Habe den Treiber von der Adaptec-CD verwendet und zusätzlich noch folgenden von der Adaptec-Homepage: 06/16/05 Download: Driver for Windows Server 2003, XP & Windows 2000 version 4.2.1-7370 Microsoft Windows Certified driver 4.2.1-7370 for 2020SA, 2025SA, 2020ZCR, 2410SA, 2810SA, 21610DSA, 2120S, 2200S, 2130S, 2230S Das neuste Bios ist auch drauf. Viele Grüße Michael Zitieren
deba 10 Geschrieben 19. August 2005 Melden Geschrieben 19. August 2005 Hallo, genau den Treiber hab ich auch gehabt. Nur bei Windowsinstallation stehen mehrere zur Auswahl-es scheinen alle zu passen, nur hab 3 Anläufe gebracht bis den richtigen dawischt habe.Das war so komische Bezeichnung-hätte nie geglaubt dass es der richtige Treiber ist. Einfach alle ausprobieren. lg deba Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hi, hm, komisch. Ich kann nur 1 auswählen. Ich probier das jetzt nochmal. Melde mich wieder :) Viele Grüße Micha Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hallo, ich kann immer nur einen auswählen. Er lädt die Datei aac.sys. Kannst Du mir Deine Treiber mailen? Viele Grüße Michael Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 19. August 2005 Melden Geschrieben 19. August 2005 Die Struktur der Diskette hast du nicht kurzerhand gekappt, manipuliert? Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hallo, nicht dass ich wüsse. Ich probiers nochmal mit einer anderen Diskette. Bis gleich ;) Viele Grüße Micha Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hi, andere Diskette hat auch nicht funktioniert. Ich werd noch wahnsinnig..... Viele Grüße Michael Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 19. August 2005 Melden Geschrieben 19. August 2005 Du nimmst irgendwie den falschen Treiber, denn im Test kann ich auch 3 Treiber auswählen...... Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Könnte mir jemand bitte den Treiber zumailen? Ich wäre sehr dankbar dafür!! Zitieren
deba 10 Geschrieben 19. August 2005 Melden Geschrieben 19. August 2005 hi, sorry, die Installation hab ich beim Kunden vor Ort gemacht-somit sind die Treiber liegen geblieben.Vielleicht dawisch ich wenn dann kann ich dir das mailen,versprechen kann ich dir nicht.melde mich nochmal. lg deba Zitieren
ganser 10 Geschrieben 19. August 2005 Autor Melden Geschrieben 19. August 2005 Hallo deba, das wär superklasse!!!!! LG Micha Zitieren
