Festplatte an zwei USB-Ports
Hallo an alle,
Ein Kollege muss eine Festplatte ohne externen Stromanschluß nutzen. Er hat eine 2,5 Zoll Festplatte, die 1000 mA benötigt.
Er hat vom Verkäüfer den Tip bekommen ein Y-USB-Kabel zu nutzen. Das bedeutet eine USB-Buchse mit 2 USB-Steckern.
Für mein Verständnis ist eine solche Anschaltung aber nicht von Erfolg gekröhnt.
Hat jemand mit so einen Aufbau über 2 USB-Schnittstellen durchgeführt?
Daniel
Ja das gibt es tatsächlich.
Der zweite USB-Stecker wird dabei nur zur Stromversorgung verwendet und nicht zur Datenübertragung. Da eine USB-Schnittstelle nur für max. 500mA spezifiziert ist, ist das der einzigste Weg ohne ext. Netzteil dieentsprechende Leistung zur Verfügung zu stellen.
Offensichtlich. Das ist auch ein gängiges Problem bei Laptops. Alternativ sollte ein USB-Hub mit Netzteil die benötigte Stromstärke zur Verfügung stellen. Evtl. gibt es auch Kabel die einen USB-Stecker und einen durchgeschliffenen PS/2 Stecker haben. Da wird der nötige Strom dann vom PS/2 Port gezogen.
