Ist das IOS mit FW IDS VoIP 3DES usw... das IOS was man braucht, dass das cisco fon unter SIPGATE auch funktioniert und angerufen werden kann? Weil mit meinem momentanen IOS will das einfach nicht funktionieren. Mag wohl auch daran liegen, das die FW das SIP nicht kennt, als audit rule...
Ja, hast recht ;-) Wenn ich das gerade nochmal lese, würd ich selber nicht wissen, was ich wollte...
Also:
Ich benutze gerade das IOS mit FW IDS 3DES...
Habe die Firewall aktiv. Das Telefon ist ein CP-7960 G und mein Router ist ein 1750.
An das Telefon werden die Sipgate ports via ip nat inside source static weitergeleitet. Eine entsprechende ACL habe ich geschrieben. Nun ist es jedoch so, das ich zwar die 10000 anrufen kann und was höre, ich aber nicht meine Mailbox anrufen kann, dann meint nämlich das Telefon nur Reorder und gibt ein belegtzeichen. Von draussen angerufen werden geht auf keinen fall, das habe ich nun duzente male Probiert.
Nun wollte ich wissen, ob ich noch den VoIP support im IOS brauche, dass das funktioniert, oder ob das auch so funktionieren würde.
mag sein, ich weiss nur nicht, was ich noch machen soll, das es funktioniert...
Ich habe die Ports weiter geleitet, ich habe eine acl geschrieben und es funktioniert noch immer nicht... sag mal, was muss ich denn noch rein schreiben?
Meine conf vom router schaut so aus:
ip inspect udp idle-time 3600
ip inspect dns-timeout 3600
ip inspect name ethernetin cuseeme timeout 3600
ip inspect name ethernetin ftp timeout 3600
ip inspect name ethernetin h323 timeout 3600
ip inspect name ethernetin http timeout 3600
ip inspect name ethernetin rcmd timeout 3600
ip inspect name ethernetin realaudio timeout 3600
ip inspect name ethernetin smtp timeout 3600
ip inspect name ethernetin sqlnet timeout 3600
ip inspect name ethernetin streamworks timeout 3600
ip inspect name ethernetin tcp timeout 3600
ip inspect name ethernetin tftp timeout 30
ip inspect name ethernetin udp timeout 15
ip inspect name ethernetin vdolive timeout 3600
ip inspect name ethernetin fragment maximum 256 timeout 1
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip cef
vpdn enable
access-list 101 permit tcp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit udp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit icmp 192.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip any any log
access-list 101 permit udp any eq 10000 any
access-list 101 permit udp any eq 5004 any
access-list 101 permit udp any eq 5060 any
access-list 101 permit udp any eq 16384 any
access-list 101 permit udp any eq 16385 any
access-list 101 permit udp any eq 16386 any
access-list 101 permit udp any eq 16387 any
access-list 101 permit udp any eq 16388 any
access-list 112 permit udp any eq 10000 any
access-list 112 permit udp any eq 5004 any
access-list 112 permit udp any eq 5060 any
access-list 112 permit icmp any any unreachable
access-list 112 permit icmp any any echo-reply
access-list 112 permit icmp any any packet-too-big
access-list 112 permit icmp any any time-exceeded
access-list 112 deny icmp any any traceroute
access-list 112 deny ip any any log
access-list 112 permit udp any eq 16384 any
dialer-list 2 protocol ip list 111
no cdp run
von dem her sollte es schon passen.
Das tel ist configuriert nach einer config mit der es bei anderen auch geht.
Nun weiss ich halt echt nicht mehr weiter...
