Batch-Datei als Dienst starten ???
  • 1 Jahr später...
hai.
ich frage mich was ihr vor habt.?
ich wolt das eine batchdatei ausgeführt wird..
ok bliebe ein anmeldescript oder vielleicht auch einen
geplanten tast.
wenns es um programme geht. rusassirvice aus dem resourcekit.
eine etwas genauere beschreibung währe toll
mfg
a.jakob
Hi,
srvany ist frickelig und Firedaemon nicht umsonst. Nimm App2Service, die angehängte Version ist Freeware und läuft imho sehr gut. Installation und Deinstallation ohne Probleme. Starte einfach in einer Dosbox "apptoservice.exe" ohne Parameter, dann gibt er die Parameter aus:
AppToService v2.2 - Freeware
Copyright © 1998-1999 Basta Computing, Inc. All rights reserved.
Synopsis: Runs regular applications as NT Services.
Usage: AppToService /? | /?? | [/install [options] | /Remove "application"]
Main options:
/? Display this help screen.
/?? Display some examples.
/Install Install a service.
/Remove Remove a service.
application The executable file you would like to use as a service.
Install options (* indicates the default setting):
/Arguments:"x" Where x is the application's command line arguments.
/DependOn:"x" Where x is another service on which this one depends.
/Directory:"x" Where x is the application's working directory.
/Name:"x" Where x is the name of the service (application name*).
/Priority:x Where x is I (Idle), N (Normal*) or H (High).
/Show:x Where x is 1 (Normal*), 2 (Minimized) or 3 (Maximized).
/Startup:x Where x is A (Automatic), M (Manual*) or D (Disabled).
>>> Check out our software collection at http://www.basta.com
Grüße,
Fritz
apptoservice.zip
Servus,
also eine sehr gute (weil mehr Funktionen) Alternative zum guten alten Dos-Batch ist AutoIT http://www.hiddensoft.com
AutoIT erstellt auf Wunsch das Script als exe-file,
welches man dann wiederrum sehr schön per srvany etc. als Service ausführen kann.
Ich persönlich empfehle die "alte" Version V2.64 inkl. deutscher Doku und zahllosen Beispielscripten auf der Site.
mfg
motzel
ps. auch mit/über AutoIT kann man Dos-Befehle (sogar versteckt) absetzen ;)
