Cisco 836: ztw. Einwahlprobleme
Hallo Experten,
Ich habe ein Problem mit der Konfig meines Cisco 836
Nach ca. 15-30h (unregelmäßig) bricht die dsl-Verbindung zusammen und kann sich nicht mehr aufbauen.
Falls zwischenzeitlich eine 24h-Zwangstennung erfolgte, wird sie ohne Probleme erkannt und wieder hergestellt.
Das Log gibt dann folgendes aus:
%DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1
%LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down
%DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1
%LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up
ein >> debug dialer ergibt:
Di1 DDR: Cannot place call, no dialer string set
Erstaunlich ist nur, dass die Einwahl nach einem <reload> wieder klappt.
Ich nehme an, das mit dem Dialer-String die Einwahl-Kennung gemeint ist, und diese ist ja wohl vorhanden. An der Konfig ändert sich im Fehlerfall ja nichts.
Meine Vermutung ist, dass irgendwelche Listen zulaufen.
Weche das sein könnte ist mir jedoch schleierhaft, da ich NAT bereits begrenzt habe.
Es ist auch noch massenhaft Speicher frei, und auch die CPU-Belastung hält sich in Grenzen.
Ich hoffe, es hat jemand eine Idee.
Gruss, Primärplan
Config folgt in Teil 2
Hier Teil 2 mit relevanten Teilen der Konfig
Router#sh ver
Cisco IOS Software, C836 Software (C836-K9O3S8Y6-M), Version 12.3(11)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Sytem image file is "flash:c836-k9o3s8y6-mz.123-11.T2.bin"
Cisco C836 (MPC857T) processor (revision 0x300) with 77824K/4096K bytes of memory.
Processor board ID ############ (############), with hardware revision 0000
CPU rev number 7
1 Ethernet interface
4 FastEthernet interfaces
1 ISDN Basic Rate interface
1 ATM interface
128K bytes of NVRAM.
24576K bytes of processor board System flash (Read/Write)
2048K bytes of processor board Web flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Hier die Config:
Current configuration : 8065 bytes
! No configuration change since last restart
version 12.3
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 5
logging buffered 50000 informational
enable secret 5 #####################
username ######### password 7 ##############
username ######## privilege 15 password 7 ###########
clock timezone MET 1
clock summer-time MEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
ip dhcp pool CLIENT
import all
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
domain-name local
lease 0 2
ip tcp synwait-time 10
ip cef
ip name-server 217.237.151.225
ip name-server 217.237.150.225
no ip bootp server
ip inspect max-incomplete low 200
ip inspect max-incomplete high 400
ip inspect one-minute high 900
ip inspect one-minute low 600
ip inspect dns-timeout 30
ip inspect tcp idle-time 300
ip inspect tcp finwait-time 30
ip inspect tcp max-incomplete host 90 block-time 0
ip inspect name DEFAULT100 rpc program-number 1 timeout 30
ip inspect name DEFAULT100 sip timeout 30
ip ips sdf location flash://attack-drop.sdf
ip ips notify SDEE
ip ips po max-events 100
ip ips name sdm_ips_rule
ip sdee subscriptions 3
ip sdee events 500
no ftp-server write-enable!
no crypto isakmp enable
interface Ethernet0
description $ETH-LAN$$FW_INSIDE$
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip access-group 100 in
ip access-group 122 out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
interface BRI0
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode annexb-ur2
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 1
Witer mit Teil 3
Es folgt Teil 3:
interface Dialer1
description $FW_OUTSIDE$
ip address negotiated
ip access-group 103 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nbar protocol-discovery
ip nat outside
ip inspect DEFAULT100 in
ip inspect DEFAULT100 out
ip ips sdm_ips_rule in
ip ips sdm_ips_rule out
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
ppp authentication pap chap callin
ppp chap hostname #####################@t-online.de
ppp chap password 7 ####################
ppp pap sent-username ######### password 7 #############
ppp ipcp dns request
ppp ipcp wins request
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip dns server
ip nat translation timeout 150
ip nat translation tcp-timeout 60
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation dns-timeout 30
ip nat translation icmp-timeout 30
ip nat translation max-entries 1000
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static udp 192.168.1.5 9395 interface Dialer1 9395
ip nat inside source static tcp 192.168.1.5 9393 interface Dialer1 9393
access-list 23 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit udp host 217.237.150.225 eq domain any
access-list 102 permit udp host 217.237.151.225 eq domain any
access-list 102 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit icmp any any echo-reply
access-list 102 permit icmp any any time-exceeded
access-list 102 permit icmp any any unreachable
access-list 102 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 102 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 102 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 102 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 102 deny ip any any log
access-list 103 permit udp host 192.53.103.103 eq ntp any eq ntp
access-list 103 permit udp host 217.237.150.225 eq domain any
access-list 103 permit udp host 217.237.151.225 eq domain any
access-list 103 deny tcp any any range 137 139
access-list 103 deny udp any any range netbios-ns netbios-ss
access-list 103 deny tcp any any eq 445
access-list 103 deny tcp any any eq 135
access-list 103 permit tcp any range 9393 9395 any
access-list 103 permit udp any range 9393 9395 any
access-list 103 permit tcp any any range 9393 9395
access-list 103 permit udp any any range 9393 9395
access-list 103 permit tcp any range 4661 4662 any
access-list 103 permit tcp any any range 4661 4662
access-list 103 permit udp any eq 4667 any
access-list 103 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 103 permit icmp any any echo-reply
access-list 103 permit icmp any any time-exceeded
access-list 103 permit icmp any any unreachable
access-list 103 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 103 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 103 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 103 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 103 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 103 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 103 deny ip any any log
access-list 122 permit tcp any any
access-list 122 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
snmp-server host 192.168.1.1 public
no cdp run
Möglicherweise hilft da neben dem IOS Update, was wirlich nötig wäre, ein Update der Modemfirmware. Aktuell ist Version 4.10.158, sofern ich mich richtig erinnere.
Die aktuelle Version bekommst du per "sh dsl interface atm 0" heraus.
btw könntest du die Ausgabe mal posten.
Hallo Elstevo & Servidge
Danke für eure Antworten.
Ist die T2 wirklich so buggy?
Ich werde mich mal nach einem neueren IOS umsehen.
Welche Version läuft denn möglichst stabil?
Gruß, Primärplan
PS: @Elstevo: Die Accesslisten bringen wenigstens _einen_ dazu meistens das zu tun was ich will... meistens .... manchmal ... :-)
Moin Primärplan,
also, ich benutzte meistens die hier: c836-k9o3s8y6-mz.123-8.T (8,68 MB)
aber selbst bei der treten bei 2-3 % Fehler auf, zur Zeit nehme ich folgende:
c836-k9o3s8y6-mz.123-11.YK, hat aber 10,23 MB, kommt also auf deinen Speicher an!
Probleme wie deine treten ab und zu auf, wenn der Provider seine Switches wechselt, zum Bsp. von cisco auf 3com.
also ist eine Möglichkeit..... aber softwareupdate denke ich wäre als erstes mal das beste.
Good Luck!!
Greetings
Elstevo
mal ehrlich, welcher Provider tauscht so oft was aus? Das passiert vielleicht 1-2 Mal aber nicht dauernd. Ach, und seit wann ist eine "Netzplattform" geswitcht?
Es gibt noch eine Fehlerquelle, auf Plattformseite. Das dort Bauteile/Baugruppen eingesetzt sind die sich nicht mit dem im Router eingebauten Alcatelmodem vertragen. Melde doch mal ne Störung bei deinem Netzanbieter und schilder das Problem. Und hartnäckig bleiben. Die Aktuelle Modemsoftware sollte dann aber auf dem Router sein.
