Bavaria 10 Geschrieben 21. August 2005 Melden Geschrieben 21. August 2005 Hallo Community, habe einen dell Server mit 4 Hdds 3 für Raid 5 + 1 Hotspare 1)Kann mir jemand sagen, wie das normalerweise läuft wenn ich jetzt , weil ich mehr Speiche benötige noch eine Hdd hinzufüge das sie zum Raid dazugehört. 2) Wie wird der vergrößerte Speicherbedarf dann sichtbar werden? Momentan Habe ich die 136 Gig auf (3x73-73) in 2 Partitionen verteilt Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 21. August 2005 Melden Geschrieben 21. August 2005 hallo, erstens unbedingt darauf achten, ob der raid controller auch online expansion unterstützt. Denn nicht alle können die Kapazitätserweiterung eines bestehenden Raids. Sonst eigentlich kein problem. Neue Platte reinstecken und im Konfigurationsprogramm erweitern. Dell Server hab ich keinen, bei den ProLiants geht's problemlos. lg il_principe Zitieren
Bavaria 10 Geschrieben 22. August 2005 Autor Melden Geschrieben 22. August 2005 ok danke Kannst Du mir bitte noch sagen, wie ich dann den zusätzlichen Space sehe? wie gesagt habe momentan 2 Partitionen C=30 D= 106 Gig Wo sehe ich dann die Vergrößerung Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 Guten Morgen, der neue Platz ist im Normalfall noch nicht partitioniert... das bedeutet, sofern dein Controller diese Erweiterung überhaupt unterstützt landet der neue Space in der Datenträgerverwaltung als unpartitioniert... dann kannst du mit einem der diverse Partitionierungstools (sowas wie Partition Magic) den neuen Platz dranhängen... siehst du den neuen Platz noch nicht, dann schau im Controllerbios, ob der neue Platz überhaupt ins Raid eingegliedert wurde bzw. werden kann... Grüße Tom Zitieren
Moschtä 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 also mit der Speicherplatzerweiterung wär ich ein bischen vorsichtig! hab das früher mal bei einem HP Server gemacht der es auch unterstützt hat nur naja ist mir das dann eher misslungen! aber ich weiss bis jetzt noch nicht warum! ich hab im controllerbios die neue Festplatte importiert und hat auch richtig ausgesehen nur war dann leider kein OS mehr auf dem Server. weitere Lösung war dann das Raid komplett löschen und eine Komplettsicherung zurücksichern! will dir jetzt nicht angst machen oder so nur damit du auf diesen fall auch vorbereitet bist! aja Kapazität: du kommst dann auf ca 190 GB (bei Raid 5 verliert man ca 30 % der geamtkapazität) Zitieren
51th 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 (bei Raid 5 verliert man ca 30 % der geamtkapazität) Bei Raid5 "verlierst" du, würd ich sagen, genau eine Festplatte. z.B. bei 5x80GB kriegst du 320 GB, bei 3x80GB - 160 GB... Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 Raid 5 Berechnung: Bei n Platten sind (n-1)/n der Gesamtkapazität nutzbar; das restliche 1/n wird für die Paritätsdaten (Redundanz) benötigt. Grüße Tom Zitieren
Bavaria 10 Geschrieben 22. August 2005 Autor Melden Geschrieben 22. August 2005 Mit Dell gesprochen wie geschrieben eine Platte fällt Weg , aber das Problem ist wenn ich eine Platte dazu kaufe, dass dadurch das Raid nicht vergrößert wird , sondern es halt nur eine zusätzliche Platte ist. ich müsste schon das Raid auflösen, um es durch die neue Platte zu vergrößern Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 ist leider oft so - vor allem bei den "normalen" sprich zum Normalpreis erschwinglichen Controllern ... welcher Controller ist das bei dir? Grüße Tom Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 hmm - welcher Chipsatz? Das dürften die LSI Controller sein... Grüße Tom Zitieren
