GBit-Netzwerk fällt sporadisch aus
Hi,
ich habe folgendes Problem:
Bei unserem neuen Server fällt manchmal das Onboard-Gbit aus.
Anscheinend immer dann, wenn ich per Windows-Explorer auf einen der Clients zugreife.
Nach deaktivieren und erneutem aktivieren der Netzwerkverbindung läuft alles tadellos. (Dadurch stürzt aber unsere Clientsoftware ab :( )
Ohne Netzwerkzugriffe per Explorer tratt das Problem nie auf.
Von den Clients kann ich problemlos Daten per Explorer auf den Server packen.
Daten:
Server:
AMD Athlon64 3000+
1GB Speicher
Gigabyte GA-K8N Ultra-9, Nforce4 Ultra Chipsatz
2x Onboard Gbit-Netzwerk, Realtek u.Marvell
Genutzt Marvell mit neuesten Treibern
Bei Realtek trat bei Installation selbes Problem auf.
BS: W2K-Server auf dem neusten Stand, Domäne
Bitdefender Standard AV 8.0, keine Firewall
Clients(5): WinXP Prof auf neuestem Stand mit selbem AV, keine Firewall
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG Max.
Hi,
da haben Sie mich falsch verstanden, nur die Marvell Karte ist aktiv, die Realtek ist deaktiviert.
Die Option 1000 full existiert in den Optionen nicht, dies geht nur bei 100MBit, ich werd bald mal neue Treiber installieren, bei Automatik wird GBit auch immer gefunden.
Dies ist aber nicht mein eigentliches Problem.
MfG Max
hi pampersrocker,
durch den Befehl stürtzt das Netzwerk nicht ab, ist es aber abgestürtzt, bekommt auch ping keine Antwort mehr.
Der Fehler trat von Anfang an auf, ich habe ihn aber anfangs falsch interpretiert und ging davon aus ihn behoben zu haben.
Der Fehler tritt nur auf wenn vom Server aus auf Clientsysteme zugegriffen wird. Alles andere, wie surfen und arbeiten (wird auch für Büroarbeiten genutzt) funktioniert.
MfG Max
@weg5st0:
Danke, Du hast Recht.
Nach dem Umstellen trat das Problem nicht mehr auf.
Wobei mir noch auffiel, dass der Absturz auch nur beim kopieren auftrat.
Nun funktioniert alles, aber das kopieren ist höllisch langsam: Unter DSL :suspect:
Unsere Clients laufen aber so schnell wie vorher.
Da werde ich wohl mal die neuesten Treiber ausprobieren müssen.
MfG Max
Hi mx82,
nochmal: stell auf 100 Full und poste was passiert!
Habe deine Antwort erst nach dem erstellen gesehen und nicht ignoriert ;)
So, da hier noch alle arbeiten werd ich die neuen Treiber erst am Mitwoch installieren.
Du arbeitest an deinem Server ganz normal?.. hmm..
ja die Übertragungsrate die weg5st0 erwähnt hat ist sicherlich
auch einen Test wert. Ansonsten sind irgendwelche Fehlermeldungen beim installieren aufgetreten?
schon mal drüber nach gedacht den NIC neu zu installieren oder das system neu aufzusetzen.
Ich habe die NIC schon mal neuinstalliert und wie anfangs beschrieben, tritt das Problem bei beiden NIC´s auf. Eine Neuistallation ist unmöglich, vorallem wenn 100-MBit funktioniert. Mehr brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. :D
MfG Max
Hi mx82,
oder nen Switch der mit der Karte kann!
Liegt meist nicht am Treiber.
Dann müsste der Switch aber ausgerechnet mit den zwei unterschiedlichen NIC Onboard nicht können.
Aber da fällt mir was neues ein:
Der Server wurde ausgetauscht. Der neue erhielt die IP des Alten. Der Switch wurde nie ausgeschaltet!
Werd ihn mal 10min abschalten.
Mfg max
