OWA über DynDNS, aber wie ?
ich habe hier einen Windows 2003 SBS Server.
Nur so als Info drumherum, wir rufen die Emails beim Externen Mailserver via Pop3 ab und versenden auch über SMTP an den Externen Mailserver.
Als Internetzugang haben wir einen Standard DSL Anschluss mit Dynamischer IP.
Für den VPN Zugang nutzen wir bereits eine DynDNS Adresse. Der Server hängt hinter einem Hardware DSL Router.
Nun würde ich gerne das OWA auch von Extern über diese DynDNS Adresse erreichbar machen, aber wie ? Wie muss ich den IIS konfigurieren das ich von Extern nur auf diese eine Seite des Servers zugreifen kann ?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp S.
Philipp S.
Hallo Philipp,
du machst es genauso, wie Du es bereits mit der VPN-Geschichte gemacht hast:
Im Router den Port 80 (auch 443 bei SSL) auf den SBS leiten und im IE-Client einfach die DynDNS-Adresse eintippen.
grüße
dippas
Hi dippas,
dann ruft er mir aber doch die Basis Seite des Servers auf nicht direkt die Exchangeseite diese muss ich Intern ja derzeit über http://Http://servername/exchange ansprechen.
ich möchte nach aussen nicht mehr freigeben als irgend nötig.
Schonmal danke,
Philipp
Hallo Philipp,
also, Port 80 und/oder 443 (SSL) sind notwendig, egal welche Webseite du auf dem Server aufrufen willst. Mehr Ports sind nicht notwendig.
Du kannst die OWA-Seite dann auch von extern über http://dyndnsname.dyndns.org/exchange'>http://dyndnsname.dyndns.org/exchange erreichen.
Da Du einen SBS laufen hast, würdest Du bei einfachem Aufruf von http://dyndnsname.dyndns.org/ auf der Company-Webseite landen.
grüße
dippas
hallo,
danke für die antworten.
ich denke soweit werde ich das ganze hinbekommen, gibts noch ne möglichkeit die companyseite von aussen zu blocken ? bzw. kann ich die company seite im iis durch die exchange seite "austauschen" ? die company seite wird intern nicht benötigt.
ciao Philipp
@dmetzger
Übersehen, das PhillipS einen SBS 2003 hat, und es da unseren "Lieblings Assistenten" gibt ? :D
Ja. Stecke mitten in den Examenvorbereitungen für 70-284 plus in Beta-Tests mit dem Exchange Server 2003 SP2 und sehe überall nur noch Exchange System-Manager und Internetinformationsdienste-Manager. :wink2:
Du hast natürlich Recht.
