Citrix Secure Gateway Zugriff über Trendmicro IWSS
Was zum Teufel ist CSG/WI?
Also, der Client verbindet sich mit Port 80 auf eine Anmeldeseite. Authentitiziert sich dort und geht mit 443 auf die Anmeldseite des Citrixservers. Dort klickt er auf den Button Connect und der ICA Client beginnt zu laden. Dann bricht er ab mit der Fehlermeldung "cannot connect to the Citrix metaframe server. Protocol driver error proxy" Dies passiert aber nur wenn er über die IWSS geht. An der IWSS habe ich die IP Adressen der Citrix Server in eine Whitelist eingetragen. Wenn ich Citrix richtig verstehe, dann übergibt doch der Button Connect den Steuerbefehl an den installierten ICA Client und dieser meldet sich dann an der Farm an. Somit nutzt der Client doch ab da keinen Proxy mehr, oder?
Gruß Mike
CSG = Citrix Secure Gateway
WI = Webinterface
Ich gebe zu bedenken, dass eine Anmeldung über Port 80/HTTP und eine SSL verschlüsselte ICA Sitzung aus sicherheitstechnischer Sicht so sinnvoll wie ein Panzerschrank mit Glastür ist.
Wenn Du schon SSL implementierst dann schon komplett oder?
Ansonsten kann ich das Citrix Forum und die Knowledge Base für diese Art von Fehler empfehlen...
WI = Webinterface
Der Citrix Server steht beim Lieferanten, ist also nicht meine Baustelle. Die KB von Citrix habe ich schon genutzt, brachte aber keinen Erfolg. Das Problem ist entweder beim IE oder bei der IWSS zu suchen.
Hmmm also läuft WI und CSG gleich mit auf dem Citrix Server??? Wenn Ihr also in diesem Fall Kunde seit würde ich mir aber schon Gedanken über die Sicherheit machen, es sei denn es laufen keine wichtigen Daten über die Leitungen.
Ich nehme an, dass das Problem beim IWSS liegt, da Du ja erwähnt hast, dass es ohne IWSS geht. Generell ist der Zugang zum CSG über Proxy nicht ganz unproblematisch. Was sagt denn euer "Lieferant"?
