kahlimero 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 Hallo liebe Forengemeinde! Kämpfe seit einigen Tagen bereits mit meinem CISCO 836 Router herum und bitte daher hier um Hilfestellung. Das Problem: Habe einen über Easy VPN einen VPN Server eingerichtet, kann mich auch auf den Server connecten, aber ich erreiche nur die am Router fix vergebenen IP-Adressen!. Daher vermute ich dass ich den Tunnel irgendwo falsch hab enden lassen, oder das Routing nicht stimmt. Intern (Ethernet 0) ist ein 10.0.0.0/8-er Netz im Einsatz, für Internet werden alle 10.0.0.0-er Adressen auf die externe IP (Ethernet 2) umgesetzt (NAT). Anbei noch meinen Running-Config. Current configuration : 4336 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! memory-size iomem 5 no logging buffered enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx enable password XXXXXXX ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authentication login userauth local aaa authorization exec default local aaa authorization network groupauth local ! aaa session-id common ! resource policy ! clock timezone Berlin 1 clock summer-time Berlin date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 ip subnet-zero no ip dhcp use vrf connected ! ! ip cef ip name-server 195.3.96.67 ip name-server 195.3.96.68 no ip ips deny-action ips-interface ! ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-2441788981 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2441788981 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-2441788981 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-2441788981 certificate self-signed 01 30820242 308201AB A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 CUT 31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274 3447ED12 65DB quit username XXXXXXXX privilege 15 secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx username XXXXXXXXXXXX password 0 XXXXX ! ! ! crypto isakmp policy 3 encr 3des authentication pre-share group 2 ! crypto isakmp client configuration group VPNGroup key XXXXXXXXXXX dns 10.10.0.200 wins 10.10.0.200 pool vpnippool ! ! crypto ipsec transform-set vpntransform esp-3des esp-md5-hmac ! crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set vpntransform reverse-route ! ! crypto map clientemap client authentication list userauth ! crypto map clientmap isakmp authorization list groupauth crypto map clientmap client configuration address respond crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap ! ! ! interface Ethernet0 description $ETH-WAN$ ip address 10.10.0.201 255.0.0.0 ip nat inside ip virtual-reassembly crypto map clientmap ! interface Ethernet2 ip address EXTERNE_IP_1 255.0.0.0 ip nat outside ip virtual-reassembly crypto map clientmap ! interface BRI0 no ip address shutdown ! interface ATM0 no ip address shutdown no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet1 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet2 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet3 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4 duplex auto speed auto ! ip local pool vpnippool 10.10.0.210 10.10.0.230 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 EXTERNE_IP_2 no ip http server ip http secure-server ! ip nat pool nat-pool EXTERNE_IP EXTERNE_IP netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 pool nat-pool overload ! access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ! control-plane ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 transport input ssh transport output ssh ! scheduler max-task-time 5000 ! end Bin für jeden Hinweis dankbar! Bernhard K. Zitieren
