Terminalserver Verbindung nicht mehr möglich
Hilfe!!
Wir haben einen W2K3 Server mit Exchange und TS mit den aktuellsten SP und Patches im Einsatz. Der TS hat bis vor einigen Tagen funktioniert. Sämtliche Lizenzen sind korrekt installiert. (bei der Installation) Der Server läuft etwas mehr als 90 Tage!
Nun zum Problem.
Wir öffnen eine VPN Verbindung zum Server, danach eine RDP Verbindung.
Die RDP Verbindung wird geöffnet um nach ca. 1 sek. mit dem Hinweis 'Die Verbindung wurde vom Remotecomputer getrennt', anschliesend ist die RDP Verbindung beendet.
Die User sind alle Eingetragen und Berechtigt eine TS Sitzung zu öffnen.
In der Ereignisanzeige wird mit Ausnahme eines Fehlers keinerlei infos abgelegt.
Der Fehler kommt nur sporadisch mit folgende Meldung:
Wuelle:TermService Typ: Fehler ID: 1036
'Die Erstellung der Terminalsitzung ist fehlgeschlagen. Der Statuscode war 0xC00A0016'
Zu diesem Fehler haben wir keine Informationen gefunden.
Hat jemand ein Idee was wir noch tun können. Wir sind kurz vor dem Durchdrehen!
Besten Dank für alle Infos
Hallo thorgood
Danke für die Antwort... Hab's ausprobiert leider ohne erfolg.
Die VPN Verbindung ist aus Sicherheitsgründen gemacht. Das Problem besteht aber auch mit dem direkten Zugang, sowie direkt auf dem Server.
Zur Zeit stehen wir voll im Schilf. Wir sind für alle Hinweise dankbar.
mfg
MSW
