t.hoelzl 10 Geschrieben 22. August 2005 Melden Geschrieben 22. August 2005 Folgendes Szenario: Windows 2000 Std Server dt. mit SP4 und alle Patches bis vor ca. 4 Wochen installiert SQL-Datenbank über MSDE Läuft auf einem HP ML 350 G3 Server mit folgenden Netzwerkarten: - OnBoard 10/100/1000 - AVM B1 Seit 3 Tagen läßt sich die Netzwerkkonfiguration nicht mehr öffnen. Weder über die Systemsteuerung, noch mit rechter Maustaste auf Netzwerkumgebung und dann Eigenschaften. Selbst die Verbindungseinstellungen im IE verursachen nur ein Einfrieren des aktuellen Fensters. Im Eventlog finde ich keinerlei Einträge, die auf irgendwas hindeuten. Probeweise habe ich mal beide LAN-Karten ausgebaut, bzw. im Bios deaktiviert: keine Verbesserung. Die Software, die auf die LAN-Karten zugreifen, funktionieren aber (Fax-Software über ISDN, Netzwerkzugriff auf den Server über LAN). Alle Netzwerkdienste auf dem Server funktionieren (DHCP, DNS, WINS), nur RAS nicht. Norton Antivirus läuft, findet auch nichts. Wollte probehalber mal nen zusätzlichen Virenscanner installieren, das Setup läuft aber nicht. Scheinbar funktionieren alle Setups nicht, die den Windowsinstaller verwenden. Ich kenn mich nicht mehr aus, HILFE !!! Zitieren
VokerKirchberg 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 tja das thema wurde vor kurzem hier schonmal besprochen leider ohne ergebniss wenn ich mich richtig erinnere. dieses problem hatte ich persönlich auch schon das ein oder andere mal leider immer im zusammen spiel mit NAV. das einzige was bei mir half war eine reparatur installatio, bei einem Server sogar nur eine neu installation. Zitieren
VokerKirchberg 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 achja habe gerade bei einem kunden schon wieder das problem, darauf hin habe ich nochmal gesucht. es könnte gut mit einer alten APC software zusammen hängen http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/62344&words=APC wurde auch schon hier besprochen http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=68128&highlight=netzwerkumgebung werde das aber heute noch testen Zitieren
t.hoelzl 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 Hab grad die APC-Software deinstalliert. Netzwerkverbindungen sind wieder da. Das wars. Wahnsinn, wie soll man auf sowas von selbst kommen? Danke APC !!! Zitieren
