_ab 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Hallo, ich hab ausversehen (naja, halbwegs) Installationsdateien gelöscht von einem Programm, nun kann ich es weder richtig deinstallieren noch neu installieren. Bevor ich ein völlig neues Windows aufsetzen muss, frag ich euch nochmal, vielleicht gibt es einen Trick?! Zitieren
pampersrocker 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 du kannst das komplette programm löschen ink aller registry einträge und dann neustarten. danach solltest du wieder installieren können. ob das die sauberste lösung ist kann aber bezweifelt werden. funktionieren sollte es aber auf alle fälle ;) Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Hi, also wenn nur halbwegs, dann besorg dir die installationsdateien und verschieb sie zurück ins verzeichnis, sonst bleibt dir der mühevolle weg von pampersrocker. Also über C:\ im Verzeichnis Programme die Dateien löschen, unter alle Programme, die Verknüpfung löschen. Systemstart und Dienste von dem Programm befreien, mit Regcleaner die einzelnen zugehörigen Einträge entfernen und dann mal schaun, meist lässt sich dann der Rest unter Systemsteuerung Programme auch so entfernen. Ist viel zuFuß- arbeit, aber bleibt dir wohl onst nichts. Greetz Cat Zitieren
humpi 11 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Hi, um welches Programm handelt es sich den? Zitieren
_ab 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 hm, das wenig günstige ist, das hätte ich mal erwähnen sollen, es geht um VMWare, das geht sehr tief in die Registry rein, da ist ein normaler Cleaner überfordert. Ich glaube da sind auch diverse Kerneltreiber, die kann man so ohne weiteres garnicht löschen. Zitieren
