Routing FEHLER
Hier der Netzaufbau:
Adapter 1 : 192.168.2.1 ( DC / DNS / DHCP )
Adapter 2 : 192.168.1.1 -----------> geht zum ISDN Router ( 192.168.1.2 )
Adapter 1 & 2 verbunden mit Routing & RAS + NAT
DNS Server läuft auf Adapter 1
Habe auch keine Fehler mit Tracert intern wie Extern beim Server aber die Clients haben kein Internet.
Wenn ich auf einem Client (IP 192.168.2.11) Tracert 192.168.1.2 eingebe
kommt das raus :
Routenverfolgung zu 192.168.1.2 über maximal 30 Abschnitte
1 <1 ms <1 ms <1 ms mars.ehlers.lan [192.168.2.1]
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.2
Ablaufverfolgung beendet.
Also funktioniert mein Routing aber warum bekommen die Clients kein I-Net ?
Tracert vom Cleint aus geht nicht alles was nachdem ISDN Router kommt geht in die Hose.
lg. Toppy
Das schafft der DNS auch ohne Weiterleitung, wenn er selber erfolgreich ins Internet verbinden kann. Kann er das, meine kann der Server überhaupt ins Internet?
Zum Testen: erst ping 194.25.2.129 auf dem Server, dann ping http://www.web.de o.ä. auf dem Server.
Wen hat denn der Client als DNS eingetragen? Vom jetztigen Kenntnisstand her sollte er die 192.168.2.1 als DNS drin haben, vorausgesetzt die obigen Tests auf dem Server funktionieren.
grizzly999
geht es denn vom Server aus? Was haben die Clients denn für ein Gateway?
try_to_find
Jup der DHCP funktioniert 100% auch standart Gat und DNS sind eingetragen ........ Nur Clients kommen nichts ins internet der Server hat 0 Probleme.
