Bereichsgruppierung eröffnen
bin grad dabei mich mit den Bereichsgruppierung zu spielen und hab da nun ne Frage:
Ich hab auf meinem Win 2000 Server einen Beerich mit 192.168.123.110-120
Dieser Bereich hat Ips an die 6 Clients ausgegeben welche alle im selben LAN sind
Nun möcht ich 3 Clients eine 192.168.123.* und 3 Clients eine 10.0.0.* IP per DHCP vergeben
Jetzt hab ich einen zweiten Bereich mit den 10.0.0* erstellt und eine Bereichsgruppierung gemacht und nun die Frage:
Wenn der DHCP Server für die IP Adressvergabe die Netzwerk ID ansieht dann bekommt ja jetzt wieder jeder Rechner einen 192.168.123* Adresse
Wie kann ich nun dafür sorgen das auch die 10.0.0* adressen verteilt werden?
Oder hab ich den Sinn der Bereichsgruppierung immer noch nicht richtig kappiert ?
Hi Schusterharry,
die leases aus dem "Ersatzscope" also dem Bereich in dem der DHCP keine IP hat, werden erst evrgeben, wenn das Heimatscope voll ist. Du musst also im 192.168.123.0 Netz die Anzahl der zu vergebenden IP Adressen reduzieren.
Ausserdem muss das Routing zwischen den Netzen 10 und 192.168.123 bereits funktionieren, sonst kann die Lease nicht vollständig ausgehandelt werden.
Ich hoffe das hilft dir.
  • 2 Wochen später...
