timeframe.de 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Hallihallo! Also, ich hab folgendes vor: ich will 2 verschiedene LAN Netze, zu Testzwecken. Habe ein switch1 mit paar PC's dran und einen Switch2 mit paar PC`s dran. Zwischendrin soll ein Server (Windows 2000) mit 2 lankarten, lankarte1 geht zu switch1 (192.168.1.xx) und lankarte2 geht zu switch2 (192.168.44.xx). Was muss ich am Server machen, damit ich eine antwort aufs pingen bekomme wenn ich von einem pc (z.B. 192.168.1.23) ins andere netz zu einem computer (z.B. 192.168.44.14)? Beides Klasse C Netze! merci im voraus Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Hallohalli ;) hast du den RRAS-Dienst konfiguriert? Grüße Olaf Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 noch gar nichts, ich wollte erstmal hören was so möglich ist! RRAS habe ich schon gehört, weiss aber nicht genau was das für ein Dienst ist. *schäm* Wie wird der Server praktisch zum "Router"? :) Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Wie wird der Server praktisch zum "Router"? :) Nix *schäm* ;) Das erste R in RRAS bedeutet "Routing". Ist in der Windows-Hilfe recht gut erklärt und wenn du ein wenig Phantasie und Innovation mitbringst (sprich: etwas basteln und probieren), bekommst du den RRAS alleine zum Laufen. Ist echt einfach - und wenn es nicht klappt, einfach wieder deaktivieren und neu beginnen. Schon mal gegoogelt für kleine Anleitungen? Gibt es bestimmt. Grüße Olaf Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 ich habe schon etwas gefunden: http://aktuell.de.selfhtml.org/artikel/server/ras/t04.htm aber so wie ich das verstehe bietet Remote Access Service die Möglichkeit Clients über eine Modem-, ISDN- oder X.25-Verbindung mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden?! ich will doch aber 2 lokale netzwerke verbinden, nicht übers internet! Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 aaaaaaaja, ich habs kapiert, menno bin ich bl..... ähh.... blond :) also ich hab was gefunden zu RRAS bei Windows Server 2003, gibts da von der Vorgehensweise Abweichungen gegenüber Windows 2000? Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 23. August 2005 Autor Melden Geschrieben 23. August 2005 moment... ich sehe grade... ich habe windows 2000, und nicht windows 2000 server! ist das RRAS mit windows 2000 auch möglich? *hoff* Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 No, ist es nicht (soweit ich weiss) Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 23. August 2005 Melden Geschrieben 23. August 2005 Soweit richtig :) Bin nur gerade gestolpert sind nun Klasse C Netze gemeint oder Class C Netze :D OK, nen Kalauer, war mir gerade nach. :p Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 24. August 2005 Autor Melden Geschrieben 24. August 2005 "Auch unter Windows 2000 steht eine RAS (Remote Access Service) Komponente zur Verfügung, die jedoch auch als RRAS (Routing & RAS) bezeichnet wird. Der RRAS-Server unterstützt dabei außerdem den Aufbau verschlüsselter Kommunikationsverbindungen, so dass damit ebenfalls VPN (Virtual Private Network) Verbindungen möglich sind." Quelle: http://www.bsi.de/gshb/deutsch/m/m04145.html also geht es doch mit Win2000? *hoff* Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Hallo, zum dynamischen Routen wird das Routing Information Protokoll(RIP) benötigt. Ich empfehle F1, Boardsuche und Google. Viel Erfolg Edgar Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 24. August 2005 Autor Melden Geschrieben 24. August 2005 ja, arbeitet das RIP dann auch als Dienst, also routet er mir automaitsch weiter? also ich sende daten auf 10.10.10.1 (Gateway). liege aber im Netz 192.192.192.xx. Reicht der Server dann die Anfrage von seiner Ethernet0 Schnittstelle (Lan Karte 1) zu Ethernet1 Schnittstelle (Lan Karte 2) weiter? wenn nicht... kennt jemand ein Programm der diese Aufgabe übernimmt? Zitieren
timeframe.de 10 Geschrieben 24. August 2005 Autor Melden Geschrieben 24. August 2005 sooo, habe nun mal mit jemanden drüber gesprochen. angeblich kann über die console feste routen eingetragen werden. aber mit console hab ich nich viel am hut, ist jemand so nett und schreibt hier kurz rein was ich eingeben muss? also so auf die art: C:..\ip route 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.144.1 255.255.255.0 C:..\ip route 192.168.144.1 255.255.255.0 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.1 ist hier die LAN Karte 1 im Rechner 192.168.144.1 ist die LAN Karte 2 im Rechner oder muss ich nicht von karte zu karte routen sondern netz zu netz, wie folgt: C:..\ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.144.0 255.255.255.0 C:..\ip route 192.168.144.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0 es muss noch IP Forwarding aktiviert werden. Das werde ich noch bei google finden wie das geht :) merci im voraus! Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Moin again ;) wenn dem Server beide Netze bekannt sind weil er mit beiden direkt konnektiert ist (er hat ja zwei NICs), dann brauchst du keine festen Routen hinzuzufügen, das geschieht von alleine. RIP brauchst du nur, wenn besagte Routeneinträge von anderen Routern übernommen werden sollen, damit verbreiten die Router untereinander, welche Netze dem nächsten Host bekannt sind. Grüße Olaf Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 sind nun Klasse C Netze gemeint oder Class C Netze :D @ Urmel: Unglauiblich was für flache Kalauer einen trotzdem zum "lauten" schmunzeln bringen... :D Streiche Kalauer - schreibe BRÜLLER Zitieren
