Wolkenstein 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Habe ein Problem, versuche schon seit längeren zu Testzwecken ein kleineres Netzwerk zu installieren. Der Server ist ein Win2K3 und dann gibt es noch ein Notebook auf dem WinXP Pro laufen sowie am selben Gerät auch noch SuSe Linux 9.2. Der Server ist als DHCP-Server konfiguriert und gleichzeitig als Router (ICS). Mein Problem ist: Das sobald die Netzwerkverbindung vom XP-aus steht, ich nach einem Reboot von Linux aus nichts mehr auf das Netzwerk zugreifen kann. Das Protokoll des Servers meldet: einen IP-Adressenkonflikt. Vorweg ich habe beiden Geräten neben den DHCP zugewiesenen Adressen auch verschiedene Alternativadressen gegeben... Ich nehme an das Problem hängt mit der nur einmal vorkommenden MAC-Adresse des Laptops zusammen? Gibts da was oder muss ich mich entscheiden ob ich Linux oder Windows ins Netz hänge?.... Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Habs überlesen, dass es sich um ein- und dasselbe Notebook handelt und ging von zwei Maschinen aus. Sorry. Habe meinen Beitrag deshalb gestrichen. Zitieren
thobil 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Ich nehme an, dass Du mit VMWare arbeitest, XP und Linux auf gleicher Maschine gleichzeitig?? Der erste Teil der Mac einer VM ist für VMWare registriert. Es darf niemals vorkommen, zumindest im selben Netzwerk, dass Du zwei identische Mac's hast, dann hast Du ein Problem. Aber wie ist das Netzwerk der VM denn konfiguriert? Stelle es auf Bridged, connected directly to the physical network. Zitieren
Wolkenstein 10 Geschrieben 25. August 2005 Autor Melden Geschrieben 25. August 2005 Ich nehme an, dass Du mit VMWare arbeitest, XP und Linux auf gleicher Maschine gleichzeitig?? Der erste Teil der Mac einer VM ist für VMWare registriert. Es darf niemals vorkommen, zumindest im selben Netzwerk, dass Du zwei identische Mac's hast, dann hast Du ein Problem. Aber wie ist das Netzwerk der VM denn konfiguriert? Stelle es auf Bridged, connected directly to the physical network. nein eigentlich, arbeite ich nicht mit vmware, weil mir das zuviel ressourcen lahmlegt. habe drei 4 Partitionen eine ntfs für windows, eine swap bzw. raiserfs für linux und eine fat32 um von den beiden os auf die daten zugreifen zu können. inzwischen läuft das ding wieder unter linux, allerdings sobald ich den xp-rechner in die domäne hänge ist schluss mit lustig... :-( Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 25. August 2005 Melden Geschrieben 25. August 2005 Hallo, könnte es sein, dass sich der DHCP-Server die Verbindung / IP-Adresse des ersten OS nach dessen Abmeldung merkt und dadurch bei der Anmeldung mit dem anderen OS ein Adresskonflikt auftritt Evtl. könnte ein heruntersetzen der Leasetime helfen ? Zitieren
hoenes 10 Geschrieben 25. August 2005 Melden Geschrieben 25. August 2005 Hallo, ob dein Problem an der quasi doppelten MAC Adresse liegt, weil der DHCP-Server oder der Domänencontroler damit nicht klar kommt, kannst du einfach testen in dem du einen IP-Spoofer benutzt und damit die MAC-Adresse änderst (für Windows z.B. SMAC von klcconsulting.net). Windows macht so etwas Ähnliches wenn du eine Netzwerkbrücke einrichtest, die MAC Adresse der Netzwerkbrücke ist dann bis auf die ersten beiden HEX-Zeichen die MAC deines ersten, der Verbundenen Netzwerkadapter. Also einfach mal die MAC ändern. mfg hoenes Zitieren
