thobil 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Hallo Kann mir einer sagen was der Last Result Code (4) bedeutet? Auszug aus Logfile Taskscheduler: "At4.job" (#profile_copy.cmd) Finished 20.08.2005 05:00:10 Result: The task completed with an exit code of (4). Bei mir wird ein Batchfile mit simplem xcopy Befehl gestartet. Allerdings ist der Task bereits nach 6-7 Sekunden wieder beendet. Zum Kopieren übers Lan bräuchte er aber mindestens 10 Minuten. (xcopy D:\profiles U:\profiles /E /F /C /R /Y /H /O /X) Betrifft Windows Server 2003 Standard Edition, als einzige Windowskomponente ist der Fileserver installiert. Besten Dank schon mal Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 24. August 2005 Melden Geschrieben 24. August 2005 Exit code Description 0 Files were copied without error. 1 No files were found to copy. 2 The user pressed CTRL+C to terminate xcopy. 4 Initialization error occurred. There is not enough memory or disk space, or you entered an invalid drive name or invalid syntax on the command line. 5 Disk write error occurred. http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/xcopy.mspx Zitieren
