BastianW 10 Geschrieben 25. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2005 Hallo... ich habe eine Netzwerkbootdiskette... Ich brauche etwas Platz auf dieser Diskette und würde gerne einiges löschen, bevor ich also ausprobiere welche Datein ich löschen kann und wofür einige da sind, dachte ich Frage ich mal die Profis ;) ???? netbind.com ???? umb.com Irgendein TCP/IP Teil? tcptsr.exe Irgendein TCP/IP Teil? %ramd%\tinyrfc.exe ???? nmtsr.exe ??? EMSBFR.EXE DNS? dnr.exe Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 25. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2005 Willst du danach noch netzwerken? sonst schau mal hier http://www.bootdisk.com Zitieren Link zu diesem Kommentar
BastianW 10 Geschrieben 25. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. August 2005 Willst du danach noch netzwerken?sonst schau mal hier http://www.bootdisk.com ja... ich will anschließend noch auf einen Server zugreifen und von diesem Server eine XP Installation starten... mir geht es einzig alleine darum was diese Files machen... Funktionieren tut das mappen ohne Probleme... nur brauche ich etwas mehr Platz auf der DISK... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2005 Hallo, ich habe meist die neth.msg, net.msg von net gelöscht und noch einiges anderses. Da habe es einfach probiert. Nach meiner Erinnerung nehmen die Dateien für TCP/IP viel Platz weg, deshalb habe ich NetBEUI verwendet. Weiter wurde die Anwendung(Ghost.exe) nicht auf der Diskette, sondern auf dem Server gespeichert. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
BastianW 10 Geschrieben 29. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. August 2005 Ich bin nun auch dazu übergegangen einfach auszuprobieren was ich löschen kann und was nicht. Einfacher währe es halt zu wissen was was macht :). Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 29. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. August 2005 Das ist bei mir einige Jahre her. Ich habe es nicht mehr im Gedächnis, mir hat es auch niemand erzählt. ;) Ich habe mal eine alte Diskette ausgegraben und den Inhalt gelistet. Datentr„ger in Laufwerk A: hat keine Bezeichnung. Datentr„gernummer: 2462-131E Verzeichnis von A:\ 31.05.1994 06:22 57.377 COMMAND.COM 08.02.2002 18:03 <DIR> NET 12.02.2002 17:07 229 AUTOEXEC.BAT 12.02.2002 17:18 186 CONFIG.SYS 31.05.1994 06:22 34.607 KEYBOARD.SYS 31.05.1994 06:22 12.199 SETVER.EXE 31.05.1994 06:22 29.408 HIMEM.SYS 31.05.1994 06:22 29.737 FDISK.EXE 31.05.1994 06:22 23.405 FORMAT.COM 31.05.1994 06:22 17.250 XCOPY.EXE 31.05.1994 06:22 15.871 KEYB.COM 10 Datei(en) 220.269 Bytes 1 Verzeichnis(se), 216.064 Bytes frei Datentr„ger in Laufwerk A: hat keine Bezeichnung. Datentr„gernummer: 2462-131E Verzeichnis von a:\net 08.02.2002 18:03 <DIR> . 08.02.2002 18:03 <DIR> .. 08.02.2002 18:11 840 WFWSYS.CFG 08.02.2002 18:11 622 SHARES.PWL 08.02.2002 18:19 606 LEFG.PWL 01.11.1996 01:38 919 OEMRAS.INF 01.11.1996 01:38 431 OEMODI.INF 01.11.1996 01:38 1.673 OEMTCPIP.INF 01.11.1996 01:38 688 OEMDLC.INF 05.11.1998 13:33 662 OEM0.INF 08.02.2002 18:10 425 PROTOCOL.INI 08.02.2002 18:03 0 NCDINFO.INI 31.10.2002 12:17 40 CONNECT.DAT 11.02.2002 17:12 439 SYSTEM.INI 01.11.1996 01:38 37.231 NETWORK.INF 01.11.1996 01:38 21.940 PROTMAN.DOS 01.11.1996 01:38 13.782 PROTMAN.EXE 06.11.1998 16:19 64.028 ALN325.DOS 01.11.1996 01:38 4.468 NDISHLP.SYS 01.11.1996 01:38 1.472 WCSETUP.INF 01.11.1996 01:38 80.779 NET.MSG 01.11.1996 01:38 136.393 NETH.MSG 01.11.1996 01:38 493.896 NET.EXE 01.11.1996 01:38 4.644 IFSHLP.SYS 22 Datei(en) 865.978 Bytes 2 Verzeichnis(se), 216.064 Bytes frei Zitieren Link zu diesem Kommentar
