wiesel722 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 Hallo, ich bin hier leider nicht fündig geworden und auch auf der Exchange-Seite nicht. Ebensowenig bei meinem Provider... Ich habe einen Exchange Server 2003 mit mehreren Usern. Ich nutze DSL mit einem Router- Ich habe bei GMX eine Maildomain. z.B. meinname.net Die hat ne feste IP. Meine Frage: Wie muss ich jetzt Einstellungen im Exchange System Manager bzw. bei GMX vornehmen, dass ich Mails versenden kann? Momentan mache ich das über einen MX-Account bei Freenet... Ich habe dafür einen SMTP-Connector erstellt. Das geht ja auch so. GMX verlangt ja eine Authentifizierung.... Danke für Euere Hilfe im voraus Andreas Zitieren
Nils 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 Moin, wieso lässt Du Deinen Exchange die Mails nicht selber versenden? Ist doch einfacher und komfortabler als noch einen SMTP Extra zu benutzen... Nils Zitieren
wiesel722 10 Geschrieben 26. August 2005 Autor Melden Geschrieben 26. August 2005 hört sich ja gut an. dann lass mal hören, wie man das einstellt.... ;) Zitieren
Nils 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 das ist eigentlich die Standardeinstellungen von Exchange... du musst nur einen funktionsfähigen Internetzugang haben, dann sollte das ganze schon laufen. Du brauchst dafür nur einen SMTP Connector mit Standardeinstellungen, alle anderen SMTP Connectoren solltest du dann löschen (werden ja dann nicht mehr gebraucht.) Zitieren
wiesel722 10 Geschrieben 26. August 2005 Autor Melden Geschrieben 26. August 2005 sorry, wenn ich nochmals frage: was stelle ich genau wo ein? adressraum, smarthost usw. kannst du mir da mal deine connector-einstellungen verraten? kannst sie mir ja auch direkt mailen... Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 Also die Mails mit dem Connector an GMX zu schicken ist viel sinnvoller. Ansonsten hast du das Problem, dass die Absender Adresse nicht zur Absender IP passt! Anleitung dafür: http://www.msexchangefaq.de/internet/smtpauth.htm http://www.msexchangefaq.de/howto/smtpauth2k.htm Und ein Zitat von der Seite (eines meiner Lieblingsthemen): Hüten Sie sich hingegen, beim virtuellen SMTP-Server mit SMTPAUTH und Smarthost Einstellungen vorzunehmen. Dies betrifft sonst auch ihre interne Kommunikation zwischen Exchange 2000 Servern und sogar der Active Directory Replikation. Diese Einstellungen sind nur dann ungefährlich, wenn Sie GENAU EINEN Exchange 200 Server betreiben. Diverse Provider werden ihnen diese Einstellung vorschlagen. Zitieren
wiesel722 10 Geschrieben 26. August 2005 Autor Melden Geschrieben 26. August 2005 hallo weg5st0, aber wie geht das mit mehreren usern? ich hatte mal 2 connectoren. der eine war berechtigt für user 1, der andere für user 2. aber wenn user 2 gesendet hatte, bekam er immer die meldung,"sender address does not belong to logged in user" klar, weil gmx will exakt die daten des users, also xy@gmx.de und dessen kennung den registry-eintrag dazu (dass exchange diese berechtigungen der connectoren unterscheidet) habe ich auch gemacht. leider geht es nicht. ich würde gerne die mails via gmx senden......habe ich da mit der maildomain eine möglichkeit? deine links kenne ich schon....mit freenet gehts so, mit gmx nicht. die bieten das nicht. deswegen hatte ich auf die maildomain gehofft Zitieren
Nils 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 klar... manche Spam und SPF Filter reagieren dadrauf ziemlich empfindlich. Aber ich hab da bisher noch überhaupt keine Probleme mit. Und außerdem ist es der erste Weg zur "Selbstständigkeit"... wenn GMX irgendwann auch als Posteingang wegfällt. Ist zumindest meine Meinung... kannst mir ja nochmal kurz deine mitteilen, weg5st0. Nils Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Geschrieben 26. August 2005 Ich habe bei GMX eine Maildomain. z.B. meinname.net Hi, bei einzelnen Boxen hast du generell ein Problem. Richtig! Da helfen dir dann nur zusätzliche Tools. Andreas hat aber eine ganze domain. Dass Du noch keine Probleme hattest wundert mich. Das Board ist voll mit diesen Problemen. Zitieren
wiesel722 10 Geschrieben 26. August 2005 Autor Melden Geschrieben 26. August 2005 und wie kann ich das nun realisieren?? oder kündige ich die maildomain wieder und sende weiterhin via freenet...? denn da gehts perfekt.... Zitieren
