Site Connectoren
Ich habe 3 DC (1 W2k3 und 2 W2k) , 2 Davon im 1. Standort und einen in einem anderen Standort.
Nun steht bei allen andauernd im Ereignissprotokoll:
Es gibt für die Konsistenzprüfung nicht genügend Sitekonnektivitätsinformationen in Active Directory-Standorte und -Dienste, um eine umfassende Gesamtstrukturreplikationstopologie zu erstellen
Im Inter Site Transport gibt es 2 connectoren 1 für IP 1 für SMTP in dem beide standorte definiert sind.
Fehlen mir connectoren? und wenn ja welche?
Ok schön langsam hab ichs,
Wenn mir jetzt nur noch jemand erklären könnte was genau der unterschied zwischen site links und site link bridges is und wann ich was brauche bin ich glücklich.
PS die Microsoft doku hilft mir nicht wirklich weiter.
seh ich das richtig das eine Site Link Bridge nur verwendet werden muss (kann) wenn man mindestens 3 Sites hatt um nicht jede site mit jeder verbinden zu müssen??
sprich kann ich mir das so vorstellen:
SiteA --------------- SiteB ------------------- SiteC ----------------- SiteD
Mit Links
1SitelinkAB
2SitelinkAC
3SitelinkBC
4SitelinkAD
5SitelinkBD
6SitelinkCD
Mit Bridges
1SitelinkAB
2SitelinkCD
SitelinkBridge12
prinzipiell ist es das was du sagst:
Site A repliziert mit B, B mit C damit hast du 2 Site links. Da du damit transitiv auch eine Replikation A mit C hast (über B), nennt man das dann Site Link Bridge.
Du brauchst also für eine Site Link Bridge
mind. 2 site Links
Eine transitive Verbindung von der 1. Site in die 2.Site.
Prinzipiell ist per default "Bridge all Site Links" eingeschalten.
Wenn Du nur 3 Sites hast, dann würde ich das auch so lassen und den KCC seine Arbeit machen lassen.
siehe dazu auch
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;199174#XSLTH3140121122120121120120
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit - an die habe ich garnicht gedacht. :(
Ja natürlich muß die Zeit synchron sein
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/Operations/0d4d417a-8055-46fd-abeb-8c455b9b51ed.mspx'>http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/Operations/0d4d417a-8055-46fd-abeb-8c455b9b51ed.mspx
Thx ich werd das mal beobachten
gleich danach hat dcdiag nämlich noch fehler ausgegeben, aber heute früh dcdiag /e und keinerlei fehler.
und im Ereignissprotokloll steht auch nix mehr seit ca dem Zeitpunkt andem ich die zeiten syncronisiert hab.
Wie macht ihr das eigentlich das die syncron bleiben?
Zeitserver?
time set per batch datei?
sonst fällt mir nicht viel ein
Standardmäßig sollte der PDC-Emulator der Forrest Root Domain sich die Zeit von einer externen Zeitquelle holen (entweder ein firmeneigener Time Server oder einer aus dem Internet). Das muß konfiguriert werden.
Ab da gehts dann automatisch solange die Zeitdifferenz nicht größer als 5 Minuten ist (mit der Abweichung bin ich mir nicht sicher denke aber 5 Minuten stimmt):
die PDC`s der child domains holen sich dann die Zeit vom PDC der Forrest Root und die anderen DC'c vom PDC-Emulator der entsprechenden Domain. Wenn Du keinen Forrest Root Domain hast, dann würde ich den PDC Emulator gegen eine externe Quelle syncen lassen, und die anderen DC's auf "Defaul" zurückstellen (steht in einem der Links wie es geht). Der Rest geht dann automatisch :-)
Scheint automatisch alles richtig konfiguriert worden zu sein allerdings ist der
Zeitgeber Dienst am PDC Emulator nicht gestartet und läst sich auch nciht starten.
edit: Habs gefunden der dienst lässt sich nur nicht starten weil es der lokale w32time dienst ist
und die Domain Time irgendwas läuft
