HPL 10 Geschrieben 27. August 2005 Melden Geschrieben 27. August 2005 Hi, als erstes mal nähere Informationen zu meiner Netzwerkumgebung: 1x Windows 2000 Advanced Server mit einer Domain, Proxy, Firewall, ICS.... 40x Windows 2000 Client Rechner 5x Windows 98 15x Windows XP Ich habe seit ca. einer Woche folgendes Problem und zwar wird am Server immer der Dienst "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" beendet, ich kann ihn dann auch immer gleich per Hand wieder starten aber dies ist ja nicht wirklich sinnvoll. Da aber ohne diesen Dienst hier im Netzwerk bei einigen Rechner das Internet nicht mehr bzw. nicht mehr ganz funktioniert, bräuchte ich eine Lösung. Das der Dienst nach Beendigung automatisch neu starten soll habe ich auch schon eingestellt aber das funktioniert auch nicht. Das gibt das Ereignisprotokoll als einzigen Fehler aus: Systemprotokoll: Quelle: ipnathlp Ereignis-ID: 31002 Der DNS-Proxy-Agent kann zur IP-Adresse 192.168.0.1 keine Verbindung herstellen. Möglicherweise liegt ein Problem im TCP/IP-Netzwerk vor. Die Daten enthalten den Fehlercode. Hat einer von euch eine Idee warum der Dienst sich immer beendet und vor allem wie ich das abstellen kann? Für jede Idee währe ich dankbar. Gruß HPL Zitieren
JohnDie 10 Geschrieben 27. August 2005 Melden Geschrieben 27. August 2005 Hallo und willkommen auf dem MCSEboard! Der ICS Dienst möchte seinen DNS-Proxy an die IP-Adresse binden, kann dies aber nicht, da der entsprechende Port bereits von deinem DNS-Server belegt ist. Du sagtest ja, dass du eine Domäne auf dem Server laufen hast, dazu benötigst du ja auch den DNS-Server, ich gehe also mal davon aus, dass der auch auf dem Server läuft. In dem Fall solltest du eh kein ICS auf dem Server benutzen. Falls du unbedingt auf dem Server eine Internetverbindung für die Clients freigeben möchtest, dann benutzt du am besten den "Routing & RAS" Dienst. Der kann ebenfalls über NAT den Clients die Internetverbindung freigeben. Weitere Infos zu dem von dir genannten Event-Log-Eintrag findest du übrigens auch hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=31002&eventno=557&source=ipnathlp&phase=1 und auch bei Microsoft gibt es einen Artikel dazu: http://support.microsoft.com/kb/q250603/ Grüße, JohnDie Zitieren
cosmic2222 10 Geschrieben 27. August 2005 Melden Geschrieben 27. August 2005 Ich sage auch mal so, alles auf einer Maschine zu haben, ist auch net ganz so toll.. Denn so ne Eierlegende Wollmilchsau macht da doch des öfteren Probleme... Und wenn ich das richtig in erinnerung habe, dann rät MS auch davon ab, DNS und NAT auf einem Server laufen zu lassen (das nur am Rande)... Muss mich aber ganz klar meinem Vorredner anschließen, denn ICS nutzt auch den Rechner wo die Freigabe ist als DHCP und als DNS und bedingt noch als Router und das kann in einer größern Umgebung zu ernomen Problemen führen... Und keine Angst, NAT ist schnell eingerichtet und ebenso schnell konfiguriert.... Zitieren
