Systemvariable entfernen
Hi!
Wenn die Systemvars von einem bestimmten Programm gesetzt sind, wirst Du sie in der Registry HKLM/Software/NameDesHerstellers finden. Evtl. gibt es noch einen Unterabschnitt mit dem Namen des Progs. Den entsprechenden Zweig kannst Du manuell bearbeiten, exportieren, quasi extern bearbeiten und auch wieder importieren ... falls Du es an einigen Kisten brauchst. Registry Im- und Export: cf Boardsuche.
Sind es allgemeine globale Vars (z.B.Path), findest Du sie unter HKLM/System/CurrentCOntrolSet/Control/Session Manager/Environment. Für den Ort gilt oben Gesagtes ebenso.
Falls Du Dich mit Delphi auskennst (oder jemanden an der Hand hast): Die Unit Registry laden und die Open, Read und Write - Funktionen mit den korrekten Namen und Orten nutzen. PN, wenn Du Beispielcode brauchst.
Gegrüßt!
