VPN und ACLs
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein WLAN per VPN absichern und habe dazu auf dem Ethernet-Interface in Richtung WLAN eine ACL erstellt.
Ohne VPN-Verbindung funktioniert die ACL so, wie ich mir das vorstelle. Sobald ich die VPN-Verbindung gewählt habe,
blockiert die ACL die VPN-Nutzdaten, obwol das VPN an einem anderen Interface terminiert wird (siehe Test und Config).
Sobald ich die ACL entferne, funktioniert es einwandfrei...
Tests:
Nicht eingelogt:
Client: (172.16.1.23)> ping 192.168.1.16
Client: Reply from 172.16.1.1: Destination net unavailabe
Router: Aug 30 16:22:28: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list WLANin denied icmp 172.16.1.23 -> 192.168.1.16 (8/0), 1 packet
Eingelogt:
Client: (172.16.1.23/VPN zugewiesen 172.16.2.3)> ping 192.168.1.16
Client: Request timed out. (VPN client: 4 packets encrypted und decrypted)
Router: Aug 30 16:24:51: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list WLANin denied icmp 172.16.2.3 -> 192.168.1.16 (8/0), 1 packet
Ohne ACL (int eth0 no ip access-group WLANin in):
Client: (172.16.1.23/172.16.2.3)> ping 192.168.1.16
Client: Reply from 192.168.1.16 ... (VPN client: 8 packets encrypted und decrypted)
Gewollt ist folgendes: Die Daten werden als ESP-Pakete von der ACL durchgelassen, am Loopback-Interface entschlüsselt
und dass über das ATM-Interface weitergeroutet.
Warum bzw. wie wirkt die ACL hier ausserhalb des Ethernet-Interfaces?
Was muss ich ändern, damit außerhalb des Tunnels nur DNS und IPSEC-Traffic weitergeleitet wird,
während innerhalb des Tunnels keine (oder eventuell andere) Einschränkungen gelten?
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash:1:/c1400-k8osy-mz.123-10d.bin
boot-end-marker
enable secret 5 ...
username admin ...
username vpnuser1 ...
aaa new-model
aaa authentication login clientauth local
aaa authorization network isakmpauth local
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip inspect name WLANout http
ip inspect name WLANout icmp
partition flash 2 8 8
crypto isakmp policy 10
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group vpn-1
key ...
pool ippool
crypto isakmp profile VPNclient
  match identity group vpn-1
  client authentication list clientauth
  isakmp authorization list isakmpauth
  client configuration address respond
crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 5
set transform-set myset
set isakmp-profile VPNclient
match address 101
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface Loopback0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
no keepalive
crypto map mymap
interface Ethernet0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip inspect WLANout out
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no keepalive
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
interface ATM0.1 point-to-point
ip address 192.168.20.211 255.255.255.0
pvc 1/32
 encapsulation aal5snap
ip local pool ippool 172.16.2.2 172.16.2.10
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.210 permanent
no ip http server
no ip http secure-server
ip access-list extended WLANin
permit udp any host 192.168.1.1 eq domain
permit esp any any
permit ahp any any
permit udp any eq isakmp any eq isakmp
deny ip any any log
access-list 101 permit ip any any
no cdp run
line con 0
transport preferred all
transport output all
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password 7 ...
transport input all
end
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
-t_d
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
