lips 10 Geschrieben 31. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2005 Morgen... ich hab bei meinem SBS den Faxserver installiert (nach Anleitung von http://www.sbspraxis.de/server/srvfax_002/srvfax_002.html). Der Faxempfang und versand funktioniert eigentlich sehr gut. Nun ja bis auf eine kleine Ausnahme. Ich kann nur in den Vorwahlbereich faxen, in dem auch der Anschluss der MSN liegt. Ich habe am Server selbst schon gesucht aber nichts entsprechendes gefunden. Auch Routingziele für spezielle Vorwahlen habe ich nicht eingestellt. Mal sehen was Ihr darüber wisst..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 31. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2005 Hi, hast du das Kanonische Format verwendet: http://support.microsoft.com/kb/247192/ Gilt auch für SBS2003 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;307826 Zitieren Link zu diesem Kommentar
morio 10 Geschrieben 31. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2005 Moin, moin, sieh dir mal am Client und am Server die "Telefon- und Modemoptionen" an ob da auch das richtige Land ausgewählt wurde und die richtigen Vorwahlkennzahlen (oder eben keine angegeben sind, wenn du keine brauchst). Deine Beschreibung deutet darauf hin, daß in deinem Standort eine falsche Vorwahlkennziffer für Ferngespräche eingetragen ist. Verwendest du das kanonische Format, dann wird dies nicht benötigt. Morio Zitieren Link zu diesem Kommentar
lips 10 Geschrieben 31. August 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. August 2005 danke erstmal, hab gerade nachgesehen. Am Client und am Server sind gleiche Einstellungen, also Deutschland und unter Ortskennzahl die Vorwahl eingetragen. Eine Nummer für Amtsholung wird nicht benötigt, deshalb hab ich auch die Felder freigelassen. Es geht also immer noch nur Faxversand innerhalb des Vorwahlbereichs. gretz Zitieren Link zu diesem Kommentar
morio 10 Geschrieben 31. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2005 Benutzt du die Wählregeln beim Versenden eines Faxes? Falls ja, schalte diese mal ab und versuche es noch einmal. Ganz ****e Idee, kann es sein, daß von der Telefonanlage oder vom Telefonprovider auf der Nummer eine Rufbegrenzung eingerichtet ist? Nicht daß Ferngespräche gesperrt sind. :D Schon mal ein Telefon an die MSN gehängt und damit versucht ein Fax anzurufen? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
