srkonus 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 guten morgen, keine ahnung, ob diese frage hier reingehört, aber ich stelle sie mal trotzdem: ich bin mit meinem latein am ende. folgendes problem liegt vor: wenn ich cod spiele, passiert es, das der rechner nach dem starten des programmes dieses von selbst beendet, gleiches tritt bei tropico auf. läuft nero, passiert nichts. bei office anwendungen ist es mir noch nicht passiert, bei azureus schon mal. laut bios und coolcpu liegt die prozessortemperatur bei 70° Celsius. ich denke, das das am oberen ende ist. an der rückseite des gehäuses habe ich einen lüfter, der von innen her die luft nach draussen bläst, cpu kühler ist der Arctic Cooling Copper Silent 2, der laut bios so mit 2000-2200 umdrehungen läuft. meine idee ist es, den rückwärtigen lüfter auszutauschen, einen lüfter zusätzlich an die (vohandenen) löcher an der seite anzubringen, und vielleicht einen vorne. vielleicht werde ich auch den cpu kühler tauschen. oder könnte es das mainboard sein? das k7s5a ist ja nicht gerade für seine stabilität bekannt. mein rechner: amd athlon xp 2400+, 512mb ram, win xp (sp2 und gepatched) und elitegroup k7s5a pro, radeon 9600 es wäre schön, wenn mir jemand einen tip geben könnte, was ich machen kann. die spannungen des netzteiles waren in ordnung, eigendlich kann es nur die wärme sein, ansonsten das board. danke und mfg srkonus Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 Hy, entweder sind im BIOS falsch eingestellt was Lüfter und sonstiges angeht oder du brauchst einen größeren Lüfter. Meine Empfehlung, je nach Kontostand, eine Wasserkühlung da Wasser die wärme besser ableitet alls Luft. Gruß CoolAce :cool: Zitieren
srkonus 10 Geschrieben 1. September 2005 Autor Melden Geschrieben 1. September 2005 danke erstmal, aber für den rechner lohnt sich ne wasserkühlung nicht. er reicht zwar (und ich spiele nicht mehr so oft), aber mitte-ende nächsten jahres werde ich ihn wohl aufrüsten. Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 Also 70° bei einem 2400er sind schon eine ganze menge. Bei 90° wenn ich mich nicht irre, springt dir der Prozessor über den Jordan. Also ich würde, grade bei den warmen temperaturen zur Zeit, zu einem ATX konformen luftstrom raten - sprich: mindestens 1 lüfter vorne (hineinpustend ins gehäuse) und mind. einen hinten (hinauspustend aus dem gehäuse). Ausserdem zusätzlich die Kabel im Gehäuse aufräumen, so das der Luftstrom auf möglichst wenig widerstand treffen kann (IDE Rundkabel sind da auch eine gute alternative zu normalen IDE Flachbandkabeln). Stellt sich nur noch die frage, wer den CPU Kühler aufgesetzt hat - wurde die richtige menge WLP (Wärmeleitpaste) verwendet ? Sprich: weniger ist mehr - soll heissen: zuviel wärmeleitpaste lässt die warme abluft nicht mehr zum kühler durch. Es sollte generell nur eine hauchdünne - aber doch den DIE kpl. bedeckende schicht wärmeleitpaste verwendet werden. Weitere Infos kannst du hier bei AMD bekommen: http://www.amd.com/de-de/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_739_3748,00.html (ganz runterscrollen und dann bei Bau- und Installationshinweise auf z.b. AMD Thermal, Mechanical, and Chassis Cooling Design Guide gehen) Gruß, EVIL Zitieren
Active-Director 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 also über den Jordan nciht ;) Aba gesund ist es auch nicht... im normalfall solte das board bei 80 - 85 C abschlaten. Mhhh ich bezweifle das es an der Temp liegt das dein Rechner dieses tut. Erstmal K7s5a weg mit dem board das ist der letzte müll...Nur probleme mit gehabt. Scan mal auf Viren und Spy Ware und überprüf mal dein ganzes system ich denke mal spätestens mit einer neu installation ist alles behoben. Zitieren
jnios 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 BIOS-Temperaturen sind nur ein ungefährer Wert. 70 Grad geben aber Grund zum Handeln. 1. Hast Du die Kiste mal aufgemacht und nach Staub geschaut? Wenn Nein, dann öffnen, alle stromführenden Kabel vom Board ziehen und den Rechner - auch die Graka vorsichtig absaugen. Am besten ist es, wenn Du die Ventilatoren festklemmst, damit sie nicht zu Generatoren werden. 2. Der Copper Silent 2 TC ist etwas besser als ein normaler CS. (nur nebenbei) 3. WLP könnte erneuert werden. Problem: Dabei ist schon so manche CPU gehimmelt worden. 4.-> WICHTIG! Ordne mal die Kabel im Gehäuse! Es ist unglaublich, wie Rechner manchmal zusammengebaut sind und so die Kabel den Luftstrom behindern. 5. Hole Dir ein Netzteil, daß direkt über der CPU die Luft absaugt. Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 Eine andere Idee noch (das 70° CPU Temperatur-Problem solltest du aber trotzdem mit den bereits erwähnten Tipps in Angriff nehmen !!!): Wie sieht die Temperatur bei der Radeon 9600er aus ? Ich weiss aus eigener erfahrung, als ich noch die 9600er XT im PC hatte, das diese sehr empfindlich reagiert, wenn ihr mal zu heiss wird. Dies kann auch ebenso ein Resultat aus der warmen umgebungsluft im Gehäuse sein - so hat die Radeon kaum chancen, die GPU+RAM's mit kühler luft zu versorgen. Also - auch mal die Temperatur der Radeon überprüfen ;) Welche Catalyst-Treiber Version hast du ? Es sind gerade seit dem 5.7er Catalyst ne menge performance optimierungen für ältere Radeon karten 9600/9800 etc... hinzugefügt worden. Den Catalysten ruhig mal aktualisieren - evtl. hat sich da auch etwas "zerschossen". 3ter Gedanke: COD+Tropico sind (wenn ich das richtig nachgeforscht habe) beides OpenGL Spiele. Hast du mal ein Direct3D Spiel ausprobiert ? Tritt das Problem dort ebenfalls auf ? Ansonsten findest du HIER ebenfalls gute Tipps, bei Problemen mit CoD. Ich tippe aber eher augrund der von dir angebenen Erfahrungen auf Hitzeprobleme der CPU - aber man sollte nichts unversucht lassen ;) In diesem Sinne, Greetz, EVIL Zitieren
jnios 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 Ich denke mal, daß da einiges zusammen kommt: - Staub (Dreck) - Schlechte Verkabelung - Wetterlage - Standort und - Komponenenten die einfach etwas sehr hitzig sind :-) Zitieren
Virenvernichter 10 Geschrieben 1. September 2005 Melden Geschrieben 1. September 2005 Ich tippe auch mal darauf, dass der Prozessor oder die Graka zu warm werden. Je nach dem wo der Rechner platziert ist, kann er auch von Sonnenbestrahlung betroffen sein und heizt dadurch noch mehr. An Spyware oder Viren liegt das denke ich mal nicht, da ja ansonsten alles läuft. Aber ein Scan mit den aktuellsten Definitionen kann nie schaden. Auf jeden Fall würde ich mal den Rechner entstauben, die Verkabelung im Rechner aufräumen und je nachdem wie alt oder wie oft der Rechner benutzt wird die Wärmeleitpaste auf der CPU und auf der GPU neumachen!! Das hat schon oft geholfen. MfG Virenvernichter Zitieren
premus 10 Geschrieben 2. September 2005 Melden Geschrieben 2. September 2005 Hallo, ich hatte das auch mal an einem Rechner mit 380W-Netzteil. Manche Grafikkarten benötigen extrem viel Strom und das schaffen die Standard-Netzteile kaum. Nach Umbau auf 550W lief die Kiste problemlos :-) Grüße Roland Zitieren
