reduktor 10 Geschrieben 2. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2005 Hallo, habe folgendes Problem (System: Windows2000 SP4): Beim starten kommt nicht der gewohnte Piepton. Erst kommt ein etwas kürzerer und nach einer kurzen Pause trillert es. Eine Fehlernummer abzuzählen ist nicht möglich. Danach fährt er normal hoch. Dann kann ich per Maus oder Tastaur nichts öffnen. Die rechte Maustaste öffnet das Untermenü nur für den Bruchteil einer Sekunde. Beim Start-Menü per Maus das selbe. Einmal Windows-Taste drücken, und die Menüs klappen wieder normal auf. Aber weder per Maus noch per Tastatur lassen sich Ordner oder Dateien öffnen. Einige wenige Programme (z.B. alle MSOffice Anwendungen) lassen sich über Start/Programme öffnen. Ansonsten erscheint immer die Fehlermeldung: Fehler beim Ausführen des Befehls. Über Windows-Taste + R lassen sich alle Programme öffnen und über deren Menü kann ich dann die Dateien öffnen. Aber auf Dauer kann ich so nicht arbeiten. Irgenwann ist das Problem wieder verschwunden, so wie jetzt gerade, während ich das schreibe. Kann jetzt zwar erstmal wieder arbeiten, aber das Problem trat schon öfter auf. Habe einiges ausprobiert um den Fehler zu finden. Bin aber mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Neuer Rechner ist auf längere Sicht leider nicht drin... Dank schon mal vorab! Habt keine Hemmungen weitere Details zu erfragen wenn nötig. Bin kein Profi und weiß nicht genau welche Infos nötig sein könnten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
humpi 11 Geschrieben 2. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2005 Hi, Tastatur und Maus schon getauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 2. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2005 Was ist das denn für ein Rechner? Welche Hardware? Hört sich ein wenig nach einem zu Langsam drehenden CPU-Lüfter an (kurzer piep und dann dudeln) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
reduktor 10 Geschrieben 5. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. September 2005 tastatur und maus dürften eigentlich keine "piepprobleme" machen. das hatte ich schon auf der arbeit. rechner: motherboard von msi. finde keine genaueren daten. wo kann man schauen? auf der platine steht keine typennr.(?). müsste ich mal nachfragen bei dem, der die kiste zusammengestellt hat. prozessor: Intel Pentium 4 CPU 1500 MHz AT/AT compatible 261.616 KB RAM zu Langsam drehenden CPU-Lüfter? hm, vielleicht mal wieder nach staub schauen was? ...werd ich nachher mal machen. das könnte auch erklären, dass das prob immer wie von geisterhand verschwindet. dank für den tip! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphY MacManus 10 Geschrieben 5. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2005 schau auf jeden fall ob alles fest genug drin is (datenkabel, ram, cpu lüfter usw) die Typennr der MSI boards müsste entweder zwischen den PCI slots oder nähe chipsatz eingeätzt oder graviert sein in der regel relativ klein... peace MurphY Zitieren Link zu diesem Kommentar
