Adnan1981 10 Geschrieben 4. September 2005 Melden Geschrieben 4. September 2005 Hallo, ich habe seit monaten pass problem, das wenn ich den rechner einschalten und den monitor auschalte und den Server einfach mal ein paar stunden laufen lasse, und nach ein paar Stunden wieder komme und auf den Server zugreifen will das der Rechner nicht mehr reagiert, Ich schalte den monitor ein die LED am Monitor leuchtet orange. Und ich schaffe es auch nicht über Remotedesktop zuzugreifen. Ich muss dann denn Server reseten. Kann mir jemand sagen was an meinem Server ist was ich einstellen muss? Danke Adnan1981 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. September 2005 Melden Geschrieben 4. September 2005 Hallo, ist der Zugriff auf die Freigaben des Servers noch möglich? Gruß Edgar Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. September 2005 Melden Geschrieben 4. September 2005 Energiesparfuntionen evtl. eingeschaltet? GGf. im PC-BIOS Stromsparfunktionen aktiviert? Grüße Olaf Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 4. September 2005 Autor Melden Geschrieben 4. September 2005 auf garnichts mehr. Ich bekomme nicht mal das Bild zum Laufen. Total absturz. Nur reset helft. danke Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 4. September 2005 Melden Geschrieben 4. September 2005 hi adnan1981, gibt das ereignisprotokoll irgendwas her? Ist wirklich eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen, denn das kann fast alles sein. Genausogut thermische probleme (Überhitzung) oder anderer Hardwaredefekt (ram, cpu usw...) Hast du einen "markenserver" mit integrierter Diagnosesoftware oder was selbst gebasteltes? lg il_principe Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. September 2005 Melden Geschrieben 4. September 2005 auf garnichts mehr. Ich bekomme nicht mal das Bild zum Laufen. Total absturz. Nur reset helft. Nun die Sache mit dem Bild könnte man auf Energiesparen der Grafik zurückführen. Die ganze Kiste könnte natürlich einfrieren Aufgrund eines Fehlers der Hardware. Letztendlich bekommt man das durch den Überkreuztausch von Baugruoppen raus. Berichtet wurde schon, nach einer Neuinstallation sei das Problem verschwunden gewesen. Allerdings ist die Frage, wie lange hat das angehalten? Auch mir ist es scvhon gelungen, defekte Geräte mit einer Neuinstallation wieder fit zu machen(scheinbar). Ich habe im Laufe der Jahre mehrere Problemserver letzlich zum Hersteller gegeben. Es gab defekte Netzteile, die repariert wurden. Auch MBs wurden komplett getauscht. Bei anderen wurden Kondensatoren ersetzt. Es gab in Fernost mal ein Problem mit einem fehlerhaft hergestellten Elektolyten. Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 5. September 2005 Autor Melden Geschrieben 5. September 2005 Hallo, hier meine Dtaen zum Server. Chiftec Gehäuse MidiTower mit einem 120 cm Lüfter 2x 80 cm lüfter. Netzteil von be quite, MSI Mainboard, AMD 64bit Prozessor, 2GB Arbeitspeicher von der firma Kingston. 4x 160GB 2 im raid verbund.Grafikkarte ATI128 MB. Auch wenn ich den Server Remote verwalten will, komm ich nach einer gewissen zeit nicht mehr drauf. Der Rechner friert ein. Wo kann ich das das mit dem PC Energisparmodus im Bios aktivieren? Danke Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 5. September 2005 Autor Melden Geschrieben 5. September 2005 Warnung: W32 time. Was heisst das bin ein laie auf dem gebiet Win2003. Zeitanbieter "NtpClient": Dieser Computer ist für die Verwendung der Domänenhierarchie zum Ermitteln der Zeitquelle konfiguriert. Er ist aber der PDC-Emulator der Domäne, der erste Computer in der Gesamtstruktur. Daher gibt es keinen Computer oberhalb der Domänenhierachie, der als Zeitquelle verwendet werden kann. Es wird empfohlen, dass Sie entweder einen zuverlässigen Zeitdienst in der Stammdomäne konfigurieren oder den PDC manuell zur Synchronisierung der externen Zeitquelle konfigurieren. Andernfalls arbeitet dieser Computer als verbindliche Zeitquelle in der Domänenhierarchie. Wenn keine externe Zeitquelle konfiguriert ist, bzw. von dem Computer nicht verwendet wird, kann der NtpClient deaktiviert werden. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 5. September 2005 Melden Geschrieben 5. September 2005 (...) MSI Mainboard, (...)Wo kann ich das das mit dem PC Energisparmodus im Bios aktivieren? Welches MSI-Board? Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 6. September 2005 Autor Melden Geschrieben 6. September 2005 Das Board K8N Neo2 Platinum ( MS-7025 Version 1.0 ) hat jemand eine vermutung woran das liegen kann? danke Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Geschrieben 6. September 2005 Im BIOS unter dem Punkt "Power Management Setup" nachschauen, ob du soweit möglich alles disablen kannst. Damit verbietest du dem Board, selber in den Energiesparmodus zu schalten. Tut das BIOS dies nämlich, wird Windows quasi der Boden unter den Füßen entzogen, da Windows selber gerne alles regeln möchte. Grüße Olaf Zitieren
golf 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Geschrieben 6. September 2005 Hat bei uns bei aehnlichem Problem geholfen: 0) Wenn die Kiste abschmiert, reagiert dann wenigstens noch die Numlock-Taste und deren LED auf der Tastatur ? Ist haeufig ein simpler Indikator fuer das letzte Lebenszeichen des PC. 1) aktuelle Treiber fuer Chipsatz, Grafik und Bios-Updates einspielen ! 2) Betriebssystem Win2k3 statt Win2k, SFU 3.5 statt 3.0 3) Was sagt: Ausfuehren / msinfo32 / Systemverlauf / Hardware ? Software ? Haeufige Aenderugen der Ressourcen ? Hat bei mir mal eine defekte USB Tastatur verraten. ( gibt es aber unter Win2k glaube ich noch nicht ) 4) Was sagt das Tool: uptime.exe /a Beispiel: nur boot-Meldungen, aber keine shutdown- oder bluescreen-Meldungen ? Das war bei uns Netzteil / Stromversorgung. Das OS konnte kein Logfile mehr schreiben... 5) Was sagen die SMART Werte der Festplatten ? Werden die Platten nicht genug belueftet ? Tool AIDA32 bzw. der Nachfolger ?? ist hier hilfreich. Zitieren
