ckcoach 10 Geschrieben 5. September 2005 Melden Geschrieben 5. September 2005 Hallo liebe Board Gemeinde! ich habe scheinbar ein ziehmliches Brett vorm Kopf was Routing betrifft. Die Umgebung: ServerA: K164s02.k-network.inc NIC1: 192.168.201.164/24, DNS: 192.168.201.164 NIC2: 192.168.102.21/24, GW: 192.168.102.1, DNS: 192.168.102.1 RRAS Aktiv. ServerB: schwabserv01.k-network.inc NIC1: 192.168.201.132/24, GW: 192.168.201.138, DNS: 192.168.201.132 NIC2: 192.168.222.225/24 DNS: 192.168.222.225 RRAS Aktiv. so, nun habe ich auf beiden Servern das Routing Protokoll RIPv2 Aktiviert und jeweils beide schnittstellen dem Protokoll hinzugefügt. Aber ich erreiche vom ServerA aus keine Clients im 192.168.222.0 Netz und umgekehrt. Nur am jeweiligen Server, ist aber auch klar, da der ja mit der NIC im Selben Netz hängt. Habe ich hier nochwas vergessen? Ich dachte immer damit sei es schon erledigt, scheinbar doch nicht. Dann habe ich mal weiter Probiert und noch zusätzlich NAT eingerichtet. Auf ServerA habe ich die 192.168.102.0 als Internetverbindung angegeben und die 192.168.201.0 als Private. Auf ServerB dann das gleiche, nur als Internetverbindung die 192.168.222.0 und private wieder die 192.168.201.0. Und siehe da.... es geht. Aber mal ehrlich, so sollte das nicht sein oder?` Über konstruktive kritik meiner Praktiken wäre ich sehr erfreut! ;) Vorallem wenn das große Fragezeichen und das Brett von meinem Kopf verschwindet. :D grüße Christian Zitieren
ckcoach 10 Geschrieben 6. September 2005 Autor Melden Geschrieben 6. September 2005 weiß hier keiner darüber bescheid? schade :( Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Geschrieben 6. September 2005 Beide NIC1 sind direkt über Hub/Switch oder Crossover miteinander verbunden (ich nenne sie jetzt mal extern), nur auf diese Karten wird das RIP-Protokoll gebunden, die NIC2 Karten sind die jeweiligen "internen" Karten, an denen die Clients via Switch hängen würden, über RIP tauschen die beiden ihre direkt ereichbaren Netzwerke aus und alles sollte klappen natürlich auch ohne NAT ;) . Überprüfe in dieser Konfiguration mal die RIP-Ankündigungen ... Zitieren
ckcoach 10 Geschrieben 7. September 2005 Autor Melden Geschrieben 7. September 2005 Es ist so: NIC 1 in beiden Servern sind über ein Netzwerk verbunden. In diesem Subnetz befinden sich auch Clients! NIC 2 is jeweils in einem anderen Netz in dem sich weitere Clients befinden, später auch noch weitere Router. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 7. September 2005 Melden Geschrieben 7. September 2005 Gibt es denn überhaupt RIP-Ankündigungen ? Zitieren
