Bei Start des Bildschimschoner Script starten ?
Hallo Leute,
kennt jemand für folgende Situation eine Lösung ?
"Der Bildsschirmschoner am Client startet nach z.Bsp. 30Min; beim Start soll er allerdings ein cmd Script zum Abbau der Internet/VPN Verbindung starten"
..geht sowas ? Hat einer ne Idee ?
Vielen Dank
Foster´s
Hi,
weiss nicht wie es genau bei windows 2000 bzw 2003 ist.
Früher konnte man ( zu NT Zeiten ) noch einfach die cmd.exe in logon.scr umbenennen und
wenn nun der scrennsaver anging wurde cmd.exe gestartet...
wofür es frueher auch gut war :)
Also kann man sowas mit jedem screensaver machen :) und ein script durchlaufen lassen.
Bei w2k hab ich das noch nicht getestet... frueher war das sicherlich ein sicherheitsloch da cmd.exe auch unter adminrechten ausgeführt wurde.. :)
einfach mal testen ob dieser einfache weg noch funktioniert.
Hallo Leute,
Vielen Dank
Foster´s
Warum so umständlich?
Eigenschaften deine DFÜ-Verbindung - Abbauen nach IDLE-Time in Sekunden.
Sollte das nicht reichen?
Problem ist die ebenfalls hergestellt VPN Verbindung (über ISDN-DFÜ) zum Exchange Server, da gehen immer ein paar bits rüber. Dadurch trennt er nicht, gibt sozusagen keinen IDLE Modus. soweit zumindest meine Erfahrung :confused:
Foster´s
hi,
stimmt die logon.scr wird direkt neu erstellt :)
exe kann man in scr umbennenen und diese kannst du dann als bildschirmschoner auswaehlen.
brauchst jetzt nur noch ne exe die die verbindung trennt :)
eventuell falls moeglich auf visual basic zurueckgreifen..
aber vielleicht gibt es ja auch einfacher methoden...
Flare
... :confused: :D
... ne, nicht möglich ;) ..habs nicht so mit dem Programmieren, mal ein kleines Script ok, aber dann ...
..will ich doch ganz stark hoffen, hab mir die Finger wund gegooglet - nix verwertbares gefunden. Programme zum scr selbst erstellen, zumindest die ich ausprobiert habe bieten diese Funktion auch nicht.
Hoffe jemand von euch hat noch ne idee ?
MFG
Foster´s
Hi,
was ist wenn du eine Batch machst und die dann in eine EXE konvertierst.
Cool, das funktioniert. Habe mir ein CMD Script erstellt, dieses als exe konvertiert, dann im System32 Ordner in scr umbenannt. Funktioniert ! ;)
...wie kann ich denn einen Bildschirmschoner per Script starten ? .. könnte man ja mit einbauen ... wenn ich aber start "C.\windows\system32\logon.scr" mit einbaue, sagt er mir er hätte nichts zum Konfigurieren !? ... kann mir da noch einer helfen ?
Vielen Dank schonmal !
MFG
Foster´s
