hellbirn 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 Hi Newsgroup! Mir ist aufgefallen, dass beim Kopieren einer 2,5GB grossen Datei von einem Server 2003 auf einen anderen Server 2003 sehr schwankende Durchsatzraten erziele (siehe Anhang). Zuerst zieht der Durchsatz richtig an (20%), bricht dann aber total ein (1%) und kommt später wieder, manchmal auf's gleiche Niveau wie am Anfang, manchmal auch nur auf 5%. Die beiden Server tun sonst im Augenblick nichts. Virenscanner habe ich abgeschaltet. Weiß jemand, warum das so ist? Oder noch besser, wie ich das abstellen kann? Ist 20% Netzauslastung eigentlich das höchste, was man mit Gigabit erreichen kann? Danke! HB Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 Würde mal spontan, wenn Dein LAN i.o. auf langsame HD tippen: Zuerst schaufelt der Server der schreiben soll alles in den Cache. Wenn der voll ist und die HD nicht hinterher kommt, bricht die Übertragungsrate ein. Alles andere ist Rätselraten. Wird brauchen mehr Infos. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
hellbirn 10 Geschrieben 6. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 Naja, ich hab das auch auf zwei komplett anderen Servern in ähnlicher Weise nachvollziehen können. Die beiden Server vom Screenshot sind: 1. Primergy TX200 Dual-Xeon 2x2,4GHz, 2GB RAM, SCSI-RAID1 73GB. 2. Primergy TX200S2 Dual-Xeon 2x3,4GHz, 4GB RAM, SCSI-RAID1 300GB. Beide Server haben Broadcom Gigabit LAN-Chips onboard. Beide Server sind direkt an einem Netgear 8fach 10/100/1000 Switch angesteckt. Noch mehr Infos? Hilft das schon? Vielleicht kann mal jemand von Euch, der auch zwei 2003 SP1 Server mit Gigabit LAN verbunden hat, eine 3GB große Datei über LAN kopieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 SMB-Signierung drosselt, haste mal ohne probiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hellbirn 10 Geschrieben 6. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 nein, noch nicht. Ich dachte, das drosselt wenn überhaupt, gleich von Anfang an. Und zwischen zwei 2003er Servern wäre SMB-Signing ok, dachte ich. Könntest Du mir bitte auf die Schnelle sagen, wie ich's ausschalte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 In der entsprechenden Gruppenrichtlinie unter Computerkonfiguration - Windows Einstellungen - Sicherheitseinstellungen - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
hellbirn 10 Geschrieben 6. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 SMB-Signing ausschalten bringt leider keine Besserung. Der Effekt tritt übrigens auch auf, wenn ich von einem XP Client auf einen (egal welchen) 2003 SP1 Server den 3GB Brocken kopiere. Nach ca. 3 Minuten bricht die Datenrate ein und tröpfelt so vor sich hin. Der Vorgang läuft aber schon durch, Abbruch hab ich noch keinen gesehen, nur langsam war's. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 Kann auch am Switch liegen. Probiere mal ei Cross-Over CAT7 Kabel zwischen den Servern (nur zum Test.) Hat der RAID-Controller einen Schreibcache ? Wenn nicht = tödlich für die Performance. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
