vanHelsing 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 ... und Windows 95 Client PCs Standort 1: Zwei Server beide W2K, einer davon Terminal Server zwischen den Standorten: 2 LANCOM Router Standort 2: kein Server eigenes Netz aus 3 PCs mit Win 95. Diese verbinden sich über ISDN mit dem Terminal Server von Standort 1. Klappt bei 2 Rechnern, aber bei einem nicht. Was kann es sein wenn ich nicht auf den Terminal Server zugreifen kann, obwohl Lizenzen vorhanden sind??? Kann mir einer ne Anleitung geben wie ich eine solche Verbindung nochmal neu herstellen kann, meine damit wie ich einen Windows PC an einen Terminal Server anschließe??? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 6. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. September 2005 Hiho, welche Fehlermeldung kommt beim Client? Was steht im Eventlog des TS? Gruß Guido PS: Was passiert wenn du bei den Clients ne andere Reihenfolge nimmst? Immer der selbe Client oder immer der dritte Client der sich anmeldet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 7. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2005 Ping vom Client zum TS geht durch und kommt zurück? Zitieren Link zu diesem Kommentar
vanHelsing 10 Geschrieben 8. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 an dem 95 Rechner kommt ab und an Mal wieder die Meldung Timeout. Ping ist nur möglich wenn einer der drei Rechner mit dem Terminalserver verbunden ist. Das Kuriose an der Sache ist folgendes: Alle 3 Rechner gehen über ISDN Verbindung (LANCOM Router) auf den W2K Terminalserver. Einer dieser Rechner (win98) hat eine Ordner Verknüpfung vom Terminalserver direkt auf seinem lokalen Profil (das Profil womit er arbeitet wenn er nicht auf dem Terminalserver angemeldet ist). Er kann ohne Aufbau, zumindest seh ich keinen Aufbau der Verbindung zum Terminalserver, auf diesen Ordner zugreifen. Habe versucht an den anderen Rechner eier 95 und einer 98 diese Verknüpfung auch hertzustellen. Bei 95 ging es überhaupt nicht und bei dem anderen 98 ging es, aber dieser 98er hat nur Zugriff auf diesen Ordner wenn der 95er am Terminalserver angemeldet ist. Ausserdem ist manchmal kein Zugriff auf diese Verknüpfung möglich. Woran kann es kiegen??? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Solange der Ping vom 95 Rechner nicht auch ohne irgendwelche Umwege sauber durchgeht würde ich an Deiner Stelle das Problem genauer untersuchen. Sobald ein Ping in das TS Netz abgesetzt wird muss die Leitung aufgemacht werden und eine Verbindung zum TS möglich sein, wenn die restlichen Bedingungen stimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
