RAID 1 mit S-ATA onboard
ich habe mir eine zweite identische Festplatte gekauft um ein Raid 1 am Server durchzuführen.
Im Bios des Controllers habe ich die Manuelle Variante gewählt, danach habe ich die möglichkeit Online oder Offline zu starten.
Wo ist der Unterschied bei den beiden, wie lange braucht dass System, bis beide Fesplatten Identisch sind und ich den Server wieder hochfahren kann.
Eine 80 GB Festplatte befindet sich ab Anfang an im System und ist mit Betriebsystem Small Business 2003 Server ausgestat, außerdem laufen da noch einige andere Programme, wie lange dauernt ca. das Kopieren von Festplatte 1 auf die neue Festplatte 2?
Gruss
srzepka
mhh ist die platte voll, halb voll, sind es schnelle oder langsame platten?
soll bedeuten das man das nicht so pauschal sagen kann(mit so wenig angaben)
je nachdem ob es der controller unterstützt kannst du sogar den server nach dem anstossen des sync´s direkt starten und er macht es im laufenden betrieb.
ich würde dir aber vorschlagen mal in das handbuch vom board/controller zu schauen.
Und pass auf, dass du den Server danach noch gebootet bekommst. Solche Controller haben meist 2 Treiberversionen. Einen zum normalbetrieb SATA und einen RAID Treiber. Also aufpassen sonst bekommste eventuell nen "inaccessible bootdevice"!
Was kann ich dagegen machen, falls dass nun passiert??
