Netsh Problem
kämpfe mal wieder mit netsh auf w2k rum.
der befehl
C:\Dokumente und Einstellungen\Sostak>netsh -r \\gri-vera -c interface dump>c:\g
ri-vera.txt
erzeugt die textdatei ohne inhalt.
der gleich befehl nur mit nb-namen des lokalen rechner funktioniert einwandfrei. ist es evtl. ein rechteproblem? administratorenkonten sind auf beiden arbeitsgruppencomputern gleich.
gruß
torsten
bei mir kommt das raus???
WARNUNG: Es konnten keine Hostinformation vom Computer: [\\neudorferf] ermittelt
werden. Einige Befehle sind eventuell nicht verfgbar.
Falscher Parameter.
# Schnittstellenkonfiguration
pushd interface
reset all
popd
# Ende der Schnittstellenkonfiguration
pushd interface ipv6
uninstall
popd
# ISATAP-Konfiguration
pushd interface ipv6 isatap
popd
# Ende der ISATAP-Konfiguration
# 6-zu-4-Konfiguration
pushd interface ipv6 6to4
reset
popd
# Ende der 6-zu-4-Konfiguration
# Portproxykonfiguration
pushd interface portproxy
reset
popd
# Ende der Portproxykonfiguration
# Schnittstellen-IP-Konfiguration
pushd interface ip
popd
# Ende der Schnittstellen-IP-Konfiguration
hm, und was hast du eingegeben?
C:\Dokumente und Einstellungen\Sostak>netsh -r \\rewe interface ip add wins "LAN
-Verbindung" 192.168.2.82
Der Server 192.168.2.82 ist auf dieser Schnittstelle bereits konfiguriert.
C:\Dokumente und Einstellungen\Sostak>netsh -r \\w2kserver interface ip add wins
"LAN-Verbindung" 192.168.2.82
rewe ist mein eigener rechner, w2kserver der entfernte. werde daraus echt nicht schlau. bin mit dem remote pc per nwl und administratorrechten verbunden.
gruß
torsten
