Alt+F4 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Geschrieben 8. September 2005 Hallo, ich habe foglendes Problem mit einem Kyocers FS 1000+ Drucker. Wir mussten aus altersgründen den NT 4.0 Rechner durch einen XP-Computer ersetzen. Den Drucker via Parallelport an den PC und alles lief. Nach drei/vier Tagen dann das Problem, dass der Drucker nicht mehr erkannt worden ist. Ein kurzes Reset und es ging wieder ... fortwährend die gleichen Fehler in sporadischen Abständen. Danach haben wir den PC getauscht und einen anderen XP-Compi angeschlossen .. das selbe Phänomen ... ok, soweit so gut ... danach haben wir einen anderen FS 1000+ Drucker unseres Hauses angeschlossen und erneut der gleiche Fehler in sporadischen Abständen. Nun wissen wir wirklich nicht mehr weiter und hoffen auf einige gute Tipps von euch. Wäre es vielleicht möglich, dass der nicht XP tauglich ist ??? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 8. September 2005 Melden Geschrieben 8. September 2005 Hast Du auch das Kabel getauscht ? -Zahni Zitieren
Alt+F4 10 Geschrieben 8. September 2005 Autor Melden Geschrieben 8. September 2005 noch nicht ,,,, Zitieren
Alt+F4 10 Geschrieben 8. September 2005 Autor Melden Geschrieben 8. September 2005 Mit anderem Kabel das gleiche Problem ... Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Geschrieben 8. September 2005 Moin Alt+F4, Probleme mit unseren Kyocera (FS 1800) waren bisher zu 100% auf die Treiber zurückzuführen, welche sind bei Euch im Einsatz ?!? Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
