fmuc 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 hallo leute, ganz komische sache: bei einer kollegin von mir fängt nach einiger zeit der pc an zu piepen. also, es ist ein 1x piep. nach 5min. wieder usw. es kann auch dann aufhören, dann wieder nach stunden wieder. ich habe sound abgeschalten, system lautsprecher deaktiviert usw.. aber es kommt trotzdem ein piep-ton. was ist das? kann jemand nen tip geben? bei e-mail eintreffen usw. ist nicht gemeint. da kommt nur hinweisfenster: neue mail erhalten.. das piepen kommt dann auch später, wenn e-mail schon lange da.. gruss frankmuc Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Bestimmten PcAnywhere Versionen (die aktuellen machen das nicht) können piepen, wenn der Host geladen wird. Allerdings piepen die nur dann. Ich würde den Pc mal checken: - http://www.hijackthis.de/ - http://www.safer-networking.org/de/index.html -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
tcpip 12 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Hallo, Bestimmten PcAnywhere Versionen (die aktuellen machen das nicht) können piepen, wenn der Host geladen wird ,aha :suspect: Da es in regelmässigen Abständen zu hören ist, denke ich mal das kommt vom Mainboard. Es gibt vom Mainboardhersteller bestimmt eine Liste mit Peepcodes und was sie bedeuten. Da mußt Du mal schauen. Event. Hitzeprobleme?Oder Kopf auf der Tastatur, oder ein Ordner? :D MfG tcpip Zitieren Link zu diesem Kommentar
fmuc 10 Geschrieben 8. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Bestimmten PcAnywhere Versionen (die aktuellen machen das nicht) können piepen, wenn der Host geladen wird. Allerdings piepen die nur dann. Ich würde den Pc mal checken: - http://www.hijackthis.de/ - http://www.safer-networking.org/de/index.html -Zahni danke..... denke mal das es daran nicht liegt... aber ich check das mal.... im hintergrund liegt der datev mitteilungsdienst. kann es der ev. sein, dass wenn die mitteilungen nicht gelesen werden, er ev. immer durch pip ton auf sich aufmerksam machen will..? gibt es denn noch einstellungen um prinzipiell alle töne sowohl von soundkarte und systemlautsprecher usw. abzuschalten? ich habe bei sound alles deaktiviert, ebenso in system-hardware den systemlautsprecher deaktiviert. woher kommt dann dieser ton der eigentlich gar nicht mehr ausgegeben werden könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Ja, man kann den Stecker des Lautsprechers vom Board abziehen ;) -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Active-Director 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Wäre erstmal die Frage woher kommt das Pipen... Aus den Lautsprechern oda aus dem Lautsprecher intern im Rechner... weil das kannst du nicht deaktiveren.. Wenn du im Gerätemanager die Soundkarte deaktivierst werden die Boxen (ausen)keinen ton mehr sagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
fmuc 10 Geschrieben 8. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Wäre erstmal die Frage woher kommt das Pipen... Aus den Lautsprechern oda aus dem Lautsprecher intern im Rechner... weil das kannst du nicht deaktiveren.. Wenn du im Gerätemanager die Soundkarte deaktivierst werden die Boxen (ausen)keinen ton mehr sagen... es kommt aus dem pc... habe aber unter gerätemanager-hardware sogar den system lautsprecher deaktiviert.. soundteil ist nicht angeschlossen, habe aber trotzdem das lautsprecher symbol in taskleiste komplett deaktiviert. an zahni: ob ein kabel am pc systemlautsprecher ist, weiss ich nich. müsste den pc dann aufschrauben. fmuc ps.: nach neustart des pc ist erstmal ruhe.. meistens beginnt das teil zu piepen nachmittags ab 13 uhr, oder ab 17 uhr.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 Nun, der Signalton wird auf etwas aufmerksam machen sollen. Den so einfach abschalten? Ein Kumpel von mir betreibt eine Tankstelle und hat unter anderem eine Speiseeistruhe. Als er mal nicht da war, fing das Ding nervend an zu piepen. Die Verkäuferin rief den Schrauber aus der Werkstatt, der fand an der Rückseite auch den Silentswitch. Am nächsten Tag konnte man den Inhalt der Truhe auf den Müll kippen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 hi fmuc, schau mal hier: http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=795&URBID=12 mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 8. September 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2005 ps.: nach neustart des pc ist erstmal ruhe.. meistens beginnt das teil zu piepen nachmittags ab 13 uhr, oder ab 17 uhr.. Typischer Rettungsruf des Mainboards kurz vor dem Hitzetod! Prüfe alle Lüfter (MB, CPU, Netzteil, Gehäuse), evtl. gleich alle wechseln. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
fmuc 10 Geschrieben 9. September 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2005 Typischer Rettungsruf des Mainboards kurz vor dem Hitzetod!Prüfe alle Lüfter (MB, CPU, Netzteil, Gehäuse), evtl. gleich alle wechseln. Grüße Olaf danke dir... in der tat ist es sehr heiss und ev. kühlt der lüfter nicht mehr richtig. danke auch an alle anderen die mir geantwortet haben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
