Eine Batchdatei erstellen...
Gast rara
Hi alle zusammen,
ich wollte gerne eine batchdatei erstellen, die in einem Netzwerk (Ip-bereich: 192.168.2.*) in dem Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\..." in der ganzen Domäne "TST", eine rdp Datei renkopiert wird ("rdp-verbindung"), die schon komplett mit Zugangsdaten erstellt worden ist.
Diese Änderung sollte nur für zwei Benutzer gelten einmal wäre es "Anwender" und "Tester".
Würde mich freuen wenn mir einer bezüglich dieses Problemes helfen könnte.
Vielen Dank im voraus
wie sehen denn die bisherigen Bemühungen in dieser Sache aus? :) Welche Überlegungen hast du angestellt? ;)
Soll das gesamte IP-Segment mit den Hostadressen 1-254 abgedeckt werden? Wieviele, welche sind tatsächlich belegt? Muss es tatsächlich nach Adressen gehen oder ginge es auch nach Hostnamen?
In welchem Kontext, mit welchen Berechtigungen soll die Batch an welchem Ort gespeichert, ausgeführt werden?
Dann kommt noch die Frage nach der "Art" des Netzwerkes, handelt es sich um eine Arbeitsgruppe, um ein Server-/Client-Netz oder um eine Domäne?
Welche® Server wird verwendet, NT, 2k, 2k3, NW, Linux, Unix?
Wie, wo ist dieses Netzwerk zu welchen Zweck eingesetzt? Kinderzimmer, Hobbykeller, Schule, Unternehmen, SOHO oder etwas Grösseres?
Fragen über Fragen.
TGIF
Edgar
Hi,
ich wollte es so konstruieren, das ich ganz normale if-Bedingungen erstelle z.B. "if domäne = TST" mit "IP=192.168.2.*" und "benutzer=Anwender or tester" then copy test.rdp in "C:\Dokumente und Einstellungen\benutzer.TST". Also am besten mit ganz leichten IF und Else Strukturen. Die Berechtigungen für das ausführen und kopieren können eigentlich den Benutzer "Administrator" gegeben werden.
Meine Kentnisse in Script bzw. Programmieren sind nicht so groß ...
Bei weiteren Fragen bitte Fragen ...
Fangen wir mal anders an.
Wo soll die Batch gespeichert und wo soll sie ausgeführt werden?
Wo liegt die zu kopierende Datei (Datenquelle, Source)?
Da es sich ja um eine Domäne handelt würde ich das Netlogonverzeichnis bevorzugen und die ganze Sache per login Script ausführen lassen.
Bei Servergespeichertenprofilen siehts dann wieder ganz anders aus.
Sorry leute, habe mich etwas falsch ausgedrueckt, es soll keine Datei kopiert werden sondern eine Zeile aus einer Datei ersetzt werden, daher weiss ich nicht ob es mit batch befehlen möglich ist, das Internet habe ich schon untersucht aber nix passendes gefunden. Die Datei, die damit gemeint ist eine rdp-verbindungsdatei, wie oben schon angedeutet.
hallo,
wenn du zeilen in dateien schreiben willst, solltest du dir mal kix anschauen. das ist eine erweitere scriptsprache, die der batch-programmierung ähnelt. kix ist eine mächtige sprache und nähert sich durchaus der programmierung. kann also auch kompliziert werden. zu finden ist das ganze unter http://www.kixtart.org.
meines wissens kann man mit batch-programmierung keine dateien öffnen, zeilen lesen und sie ersetzen.
andere idee: könntest du nicht einfach die komplette rdp-datei ersetzen, oder unterscheiden sie sich alle? wird sie nicht standardmäßig unter "eigene dateien" abgelegt?
Eine Möglichkeit, in einer Datei eine Zeile bestimmten Inhalts zu (einfach) ersetzen mit Boardmitteln der Batchprogrammierung ist mir nicht bekannt.
Es ginge wohl, falls die Position der Zeile in der Datei bekannt wäre. Aber auch das wäre keine triviale Angelegenheit.
Wahrscheinlich geht es mit KIX besser.
Danke für die Antworten,
falls ich die rdp Datei ersetze dann geht das vorher abgespeicherte Passwort verloren. besser gesagt man muesste das Passwort wieder neu eingeben.
Kix kenne ich, bin gar nicht darauf gekommen, ich versuchs mal... danke vorab
