Martin Zaplata 10 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 Hallo, ich möchte eine Festplatte clonen. Die andere ist genau die selbe wie die die gespiegelt werden muss. Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 Hallo, clonen und spiegeln sind zwei paar schuhe. zum clonen nimm eine imagesoftware deiner wahl. boardsuche und google geben bestimmt was dazu. zum spiegeln brauchst du ein soft bzw. hardwareraid (1) etwas mehr infos was dz vorhast mußt du schon geben. tcpip Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 Hiho, Hallo,ich möchte eine Festplatte clonen. Die andere ist genau die selbe wie die die gespiegelt werden muss gut, viel Spass. Gruß Guido Zitieren
schotte 10 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 hallo, ihr wisst doch genau was er möchte. ich nehme immer Acronis Migrate Easy . das ist schnell und einfach. https://shop.acronis.de/product_info.php?products_id=40 mfg schotte PS: zum clonen nimm eine imagesoftware deiner wahl. clonen und image sind auch zwei paar schuhe. Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 Hallo, clonen und image sind auch zwei paar schuhe. das mag sein, aber da gehen die begriffe denke ich mal zu weit auseinander. zwischen spiegeln und clonen ist das schon einfacher. und wer redet schon von clonesoftware, eher von imagesoftware. oder wo liegt genau der unterschied? tcpip Zitieren
schotte 10 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 oder wo liegt genau der unterschied? clonen = die geclonte hdd kann sofort in den rechner eingebaut werden und das bs läuft. das wir gemacht wenn man z.b eine defkte hdd hat oder eine größere hdd einbauen möchte. image = der ganze inhalt einer hdd wir in eine imagedatei kopiert. das image kann dann über die imagsoftware wieder hergestellt werden.das wird zur datensicherung genommen. der unterschied zwischen clonen und image ist größer als zwischen clonen und spiegeln. mfg schotte Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 o.k. o.k. :D aber? die geclonte hdd kann sofort in den rechner eingebaut werden und das bs läuft. das wir gemacht wenn man z.b eine defkte hdd hat oder eine größere hdd einbauen möchte. wie cloned man eine defekte hdd? oder reicht da nicht auch ein image? mfg tcpip Zitieren
schotte 10 Geschrieben 9. September 2005 Melden Geschrieben 9. September 2005 manchmal hört man das die hhd stirbt, oder sie ist halt nur so defekt das es grad noch so geht. oder es ist nur die hdd platiene defekt, die man dann zum clonen austauscht.(wenn man eine hat) bsp. windows startet nicht mehr. hdd test sagt fail. acronis kann man sagen fehler ignorieren. nach dem clonen dann eine reparaturinstalltion und gut. sind natürlich andere progamm oder kundendaten auf den kaputten sektoren hat man ein anderes problem. mfg schotte Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. September 2005 Melden Geschrieben 10. September 2005 sind natürlich andere progamm oder kundendaten auf den kaputten sektoren hat man ein anderes problem. Und für solche Fälle gibt es zum Glück die Firma Ontrack (die haben schon einigen unserer Kunden, die Datensicherungen nicht für nötig hielten, aus der Patsche geholfen). Zitieren
